Пользователей: 440
Аналоги: 317. Даташиты: 77. Инструкции: 2. Новости: 16. Остальное: 2. Профиль пользователя: 10. Расчёты: 1. Форум: 14. Чат: 1.
Гостей: 437
Стартер для электродвигателя: как сделать?
Уважаемые пользователи и администация сайта, обращаюсь к вам с просьбой о помощи. У меня возникла такая проблема:
Есть у меня электродвигатель (380в, 4,0кв). Он походу дела трёхфазный, но работает от 220в, поскольку дома стандартная сеть. Но стартует он только при механическом сдвиге ротора. Это несколько не удобно, особенно при частом включении/выключении. По этому, я хотел бы прицепить к нему какой то "стартер", который смог бы сам запускать двигатель. Я так понимаю, что это можно сделать с помощью конденсаторов. Объясните мне кто-то, пожалуйста, как все это правильно сделать, которые конденсаторы покупать и сколько? Как мне сделать надежное и безопасное устройство для того что бы я мог запускать этот двигатель простым включением рубильника?
Re: Стартер для электродвигателя: как сделать?
один из вариантв http://remont220.ru/dvig3_1.php
Да, конечно, но как мне сделать какое-то пусковое устройство, которое запустил бы двигатель одим рубильником (автоматом)? Имеется в виду, что 2 включатела - неудобно. Как сделать так, что бы пусковой конденсатор отключался автоматически после старта двигателя?
Из: Vilnius
Есть спец. кнопка. Использовалась на стиральных машинах.
В простейшем варианте,можно оставить и один конденсатор.
Как ее подключить? Можно поподробнее?
То есть кондер на 250-300 мк запустит двигатель на на 4кв? а если с нагрузкой?
Например так.
jpg  3ф.JPG (12.75 KB)
329_4dd12b09dded7.jpg 363X203 px
К сожалению, я на этой схеме много не понимаю. Например, что это за блоки К1 и КМ1, что должно быть на месте HL1 - лампочка или диод? и зачем столько включателей? Я не силен в этом ...
До сожелению, я на Цією схемою многово не розумію. Наприклад, що це за блоки К1 і КМ1, що повинно бути на місці HL1 - лампочка або діод? і навіщо стільки вмикач? Я не сильний в цьому ...
SIZAR, K1, K2 is a relay, a bulb you can not put at all. And if not strong in it, ask the one who strong. Because to understand it the schoolboy should.
PS. And to write in Russian it is not too difficult. Especially, at you it has above turned out not bad...
