Пользователей: 61
Аналоги: 23. Даташиты: 16. Новости: 4. Остальное: 3. Программы: 2. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Форум: 10. Чат: 1.
Гостей: 59
Help me
Здравствуйте уважаемые.Был бы очень благодарен если бы кто нибудь помог или написал мне програмку...
алгоритм следующий:
загоняем 1 бит в микроконтроллер-нажимаем кнопку-передаем 1 бит по линии SCLK-загорается диод подключенный к этой линии-нажимаем снова кнопку-передаем 1 бит по линии MOSI-загорается диод подключенный к этой линии-нажимаем снова кнопку-передаем 1 бит по линии MISO-загорается диод подключенный к этой линии-нажимаем снова кнопку-передаем 1 бит по линии SS-загорается диод подключенный к этой линии.
Интерфейс SPI
Микроконтроллер atmega8
Спасибо большое.
Re: Help me
что означает "передаем 1 бит по этой линии" ? Куда передаем? Откуда загоняем? Зачем светодиод должен светиться? Для справки: модуль SPI аппаратный- туда загоняется байт и производится настройка режимов, инициализируем передачу и байт сам без нашего участия вываливается. Ни о каком побитном обмене речь идти не может, только если делать SPI ногодрыгом. И еще, линия MISO в данном случае- вход.
Re: Help me
Из: тирасполь
Студент-курсач?
Re: Help me
не курсач)))) диплом)))))))
Re: Help me
хорошего уровня дипломы- на уровне лабораторной работы...
Re: Help me
Из: тирасполь
Отправитель: Gavrik 16.05.2011 20:14:45
И где такие дипломы вручают, если не секрет ?
Re: Help me
Gavrik пишет:
Да...,больше нет слов.
Re: Help me
Из: Брянская область
Я на своём производстве до отвала насмотрелся на молодых
специалистов. Думается, что раньше в ПТУ лучше готовили.
Один так вообще называл станок-качалку (это который нефть
из земли качает) качай-башка и предложил его перенести
поближе к зданию, чтобы меньше топать к нему было.
С уважением VLADER
