Пользователей: 327
Аналоги: 133. Даташиты: 61. Инструкции: 3. Новости: 42. Остальное: 8. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 14. Форум: 62.
Гостей: 325
Re: БП на 7.4в
Из: Брянская область
Вообше-то к видеокамерам идут штатные адаптеры с
"интеллектуальной" схемой зарядки аккумулятора. Есть
вероятность досрочного угробления дорогостоящего
оригинального аккумулятора самодельными примочками.
Лучше поищи штатный, сейчас всё можно найти.
С уважением VLADER
Re: БП на 7.4в
Из: Задрищенск
Из "интеллектуалов" я встречал БП - стабилизатор напряжения с ограничением по току.
Re: БП на 7.4в
Из: Украина,г.Ровеньки
KT315A пишет:
А, что Вы ещё хотели под понятием" интеллектуал?
Re: БП на 7.4в
про шину SMBus батарей никто не слышал
Re: БП на 7.4в
Такое ощущение, что мы, мягко сказать, не о том говорим.
Мы не знаем ни модели камеры, ни модели адаптера, не знаем,
откуда взялись цифры 7,4 В и 0,4 А. У нас беспредметные
рассуждения из области предположений, а это не есть
правильно.
С уважением VLADER
Re: БП на 7.4в
VLADER пишет:
Ну поставьте после моста электролитический конденсатор на
пару тысяч микрофарад. В чем проблема-то? Зато схема
простейшая.
открою большущую тайну, этот кондер по дефолту в типовых схемах трансформаторных БП стоит.
Re: БП на 7.4в
Тайны открывать не следует, лучше их хранить... А речь
шла, если Вы заметили, не о типовой схеме трансформаторного БП.
С уважением VLADER
Re: БП на 7.4в
ну конечно не типовая, если вы хотите выкинуть кондер и не собираетесь сглаживать пики пульсаций.
Re: БП на 7.4в
Далее собираешь цепь: + моста_+амперметр_резистор_
+аккумулятор_ - моста. Резистор придется подбирать по току
заряда. Лучше всего возьми кусочек спирали от электроплитки и ползай по виткам. Учти, он будет греться.
_
Вместо резистора лучше поставить лампочку,она стабилизирует ток. Вообще,лабораторный БП(естественно,регулируемый),лампа и амперметр - довольно универсальное,простое и надёжное ЗУ.
Re: БП на 7.4в
Из: Латвия
Автор темы похоже два литиевых аккумулятора хочет заряжать, а там нужно не 3,7х2=7,4(В), а 4,2х2=8,4(В)...
