Пользователей: 463
Аналоги: 241. Даташиты: 182. Инструкции: 1. Кроссворд: 1. Новости: 6. Остальное: 3. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 4. Теги: 1. Форум: 21.
Гостей: 462
Re: Нужен детектор пряничных гномов
Из: Задрищенск
Кто-нибудь ответит на поставленный вопрос?
Из: Украина,г.Ровеньки
КТ315, а вопрос в чём? Пряничных гномов не существует, поэтому и вопросов нет!
Обкурились не то слово.
Из: Задрищенск
serg-13ua пишет:
Да, а как эта схема работает без заземления? Куда ток то течёт? )))
в качестве индикатора можно применить неонку- у нее точка зажигания смещается от ультразвуковых, СВЧ-до рентгеновских волн, заряженных частиц, электростатического и электромагнитного полей. См. журнал радиолюбитель 93 год 9 или 10 номер.
Гномы родом из Чернобыля?
Попробуйте дозиметр или счётчик Гейгера
Из: Брянская область
Есть ли пряничные гномы, нет ли их - науке это
неизвестно. Так что лучше подготовиться заранее.
Когда к чему-то не не готовишься - вторая
Фукусима может получиться.
PS. Не подскажите, где можно купить глобус Украины?
Отредактировано пользователем VLADER 21.05.2011 14:51:32
С уважением VLADER
VLADER пишет:
В Украине...наверно.
VLADER пишет:
Помоему, на аватаре у кота на морде как раз глобус України.
KT315A пишет:
Нужно устройство обнаружения пряничных гномов. Они по ночам воруют у меня печенье и светодиоды.
Посмотри здесь: ДЕТЕКТОР ИНОПЛАНЕТЯН
Гена Букин из сериала на ТНТ их своими носками привлёк.
Может, есть смысл задуматься?
С уважением VLADER
