Пользователей: 260
Аналоги: 94. Даташиты: 79. Инструкции: 2. Новости: 8. Остальное: 2. Профиль пользователя: 37. Форум: 38.
Гостей: 259
Подключение LCD-индикатора к компьютеру
Из: Киев
Помогите подключить LCD-индикатор к компьютеру, если растояние между ними более 50 м. Схемы подключения к LPT -порту есть в интернете,но на таком растоянии не работают.
Подскажите как режить проблему. Заранее ВСЕМ благодарен.
Re: Подключение LCD-индикатора к компьютеру
Схему в студию!
Может провода взять экранированные...
Тут не в экране дело,провода длинные сопротивление большое,сигнал не проходит(мое мнение)
