Пользователей: 212
Аналоги: 51. Галерея: 1. Даташиты: 23. Новости: 2. Остальное: 3. Профиль пользователя: 96. Расчёты: 1. Форум: 35.
Гостей: 210
Домофон Commax DPV-4RH - схема в розыске.
После грозы пропал звук на домофоне, все остальное работает ок! Может есть у кого схема данного апарата дабы упростить посиски решения данной проблеммы?
Заранее благодарю!
Re: Домофон Commax DPV-4RH - схема в розыске.
на мониторе кое что есть,может похожи
http://monitor.net.ru/forum/dload.php ... rch_id=263569152&start=15
Из: Казань
На мониторе требуется регистрация - и охапка схем к Вашему вниманию - http://monitor.net.ru/forum/dload.php ... &sort_order=ASC&start=135 - а уж что-то похожее подберёте.
Ещё вариант - не помню, откуда ссылка взялась - http://affon.narod.ru/domofon.html
Отредактировано пользователем mikes357 26.05.2011 16:22:46
На мониторе зарегался вроде... Даже картинки угадал но письма с активацией нет. А мне мастеру надо схемки отнести так как в городе никто ремонтом домофонов не занимается, вот и приходится искать выход из ситуевины
DPV-4LH похож... Если не трудно качните оттуда схемку и переложите на обменник любой...
основная плата
zip DPV-4LH[1].zip Размер: 763.61 KB; Просмотры: 1092
Спасибо!
Из: тирасполь
Вот еще есть такой
zip Commax DPV-4HP.zip Размер: 71.62 KB; Просмотры: 837
