Пользователей: 746
Аналоги: 222. Даташиты: 462. Инструкции: 1. Новости: 15. Остальное: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 10. Форум: 30. Чат: 1.
Гостей: 744
"Мультивибратор" для катушки )
Из: Украина,Сумы
Дали "задание", просьбу))
Надо схемка, для подачи импульсов на КАТУШКУ, для форсунок, еще знаю что питание 6 или 12 вольт...
Проблема собственно в индуктивности, первый импульс идёт нормально, все другие уже со сбоями..
Также нужно регулировать частоту импульсов, примерно от 5 Герц, и реже...
Вот такая вот задачка... Буду Искренне благодарен...
Re: "Мультивибратор" для катушки )
Из: Задрищенск
http://www.radiokot.ru/articles/01/
Вместо светодиода ставь мощный транзистор и диод от самоиндукции.
Из: Украина,Сумы
Чет я туплю (без этого никак)
http://www.radiokot.ru/articles/01/555_test.gif
Тут 2 диода(свето)
Икакие это Мощные транзисторы?
Можно ли схемку для идиота?
Как то так...
___________________________
Все никак не доделаю...
Ссылка на калькулятор для 555
А мощность транзистора зависит от катушки. Необходимо замерить ток через катушку при номинальном напряжении...
Отредактировано пользователем MACTEP 27.05.2011 19:17:40
Отредактировано пользователем MACTEP 27.05.2011 19:18:38
Отредактировано пользователем MACTEP 27.05.2011 19:19:08
там ток до 2 ампер, но частоту нужно плавно менять до 200 Гц. А еще лучше менять и скважность.
Из: Украина,Сумы
Перепайко данного девайса никто заниматся не будет, надо от "реостата" регулировка......
