Пользователей: 236
Аналоги: 88. Видео: 1. Даташиты: 28. Инструкции: 41. Новости: 24. Остальное: 4. Профиль пользователя: 21. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 26. Чат: 1.
Гостей: 233
Найти средний ток
известен график изменения тока от времени, как найти эквивалентный ему постоянный ток? насколько я помню надо интегрировать приближенными методами Гаусса, Монте-Карло...только как?
Re: Найти средний ток
Расчитай квадратиками какую площадь занимает график. Замени его на прямоугольник эквивалентной площади...
график или функция в явном виде? и давай уточним терминологию: эквивалентный постоянному в смысле равенства мощностей в общем виде будет называться среднеквадратичным значением.
График в явном виде, среднеквадратичное значение надо найти, по квадратикам - это же неточно...
А как померить на практике? Допустим,питаем ЛДС от преобразователя,надо узнать действующий ток,в наличии только стрелочный авометр,а он,как я понимаю,на высокой частоте ничего вразумительного не покажет? Есть ли простой способ,без термопар и т.п.?
купить вольтметр с True RMS
за четыре моих зарплаты?
