Пользователей: 125
Аналоги: 36. Даташиты: 70. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 3. Профиль пользователя: 5. Форум: 6.
Гостей: 123
Регулятор оборотов трехфазного двигателя
Из: Ukraina, Chernigov
Здравствуйте уважаемые радиолюбители!
Речь пойдет о трехфазном преобразователе с частотной регелировкой оборотов.
Есть некоторая схемка, по которой нуждаюсь в совете и коррекции компонентов. Есть ли толк в данной схеме преобразователя?
Есть необходимость запустить трехфазный электродвигатель на 24В до 2Кв. О двигателе: (по сути он синхронник) трехфазная обмотка (принцип подключения либо звезда, либо треуголиник), ротор выполнен с постоянными магнитами. Прошу подсказать по замене компонентов или может есть готовая толковая схемка?
Краткое описание и схема прилагается.
zip РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.ZIP Размер: 278.93 KB; Просмотры: 1933
Re: Регулятор оборотов трехфазного двигателя
Aleksey пишет:
трехфазный электродвигатель на 24В до 2Кв. ротор выполнен с постоянными магнитами.
Маркировка двигателя?А он случайно не шаговый?
Я так понимаю, 2Кв - это 2кВт?
Там ток под 50А будет
Из: Брянская область
Такое ощущение, что у Алексея не двигатель, а генератор
переменного тока. Я такие встречал на китайских
бензогенераторах.
Отредактировано пользователем VLADER 29.05.2011 16:02:37
С уважением VLADER
За (Кв.) прошу простить - опечатка. Действительно 2 кВт. Это не шаговый двигатель. Внешне смахивает на автомобильный генератор. По шильдику, надписи разобрать невозможно. По рабочему току подходит около 80А.
Сейчас обдумываю целесообразность данной затеи... Ведь такими токами можна электрод "3" зажечь..
Aleksey пишет:
И нечего обдумывать! Генератор предназначен для вырабатывания тока, а не вертеться от него!
За двишок - проехали. Сама схемка, толк с нее будет, скажем на асинхронник до киловата? Будет ли работать? Или очередная теория принципиальных схем? Ато в теории работает, а на самом деле и не пикнет в нежном направлении.
Что-бы сказать, работает схема или нет, её сначала собрать
надо. Подобные схемы не имеют спроса по моему опыту. Есть
такой метод, называется методом проб и ошибок, иначе опыта
не наработаешь. Собирай, вопросы появятся - спрашивай...
С уважением VLADER
Вот ещё одна схема из "Радио" для движка до 3,5кВт.
zip ЧАСТОТНИК.zip Размер: 176.13 KB; Просмотры: 1089
Из: Казань
Ещё вариант с форума Левши - статья - http://elektron.ucoz.ru/publ/1-1-0-61#comments
обсуждение - http://elektron.ucoz.ru/forum/2-277-1
