Пользователей: 732
Аналоги: 239. Видео: 1. Даташиты: 253. Новости: 9. Остальное: 3. Профиль пользователя: 178. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 45. Чат: 1.
Гостей: 729
Помогите пожалуйста с электротехникой
Надо найти напряжение на узлах 20
т.е U20
jpg  DSCF1578.JPG (65.66 KB)
6058_4de671f2787af.jpg 1024X768 px
Re: Помогите пожалуйста с электротехникой
Не наблюдаю узла 20
PS тупее схемы я еще не видел...
Схему дали на экзамене в институте....и настаивают на том что надо найти методом эквиваленого генератора ток I5 удалением 5 ветви...далее я находила напряжение между 3 и 1 узлом,а мне сказала,что им надо,чтобы я нашла напряжение между 2 и 0 узлом
Надо найти напряжение на узлах 20 т.е U20
Ответ: U20=R1*J3
Что за предохранители Z1 и Z4, и что за предохранитель R4? И что за разъем, отмеченный, как J3?
отчислить бы за бестолковость.
и я..и я..и я того же мнения.
Из: Маньковка, Украина
Насколько я понимаю, хотя теперь далек от подобных схем и походных от них формул, это не радиосхема, которую мы привыкли видеть. Судя по всему, Z - это реактивное сопротивление. R - активное. Точки 1 и 0 - то же самое. Точки 3 и 2 - то же самое. J - то ли разъем, то ли нагрузка... Насчет формул - тут я пас...
i3 - это источник тока.
E1 - источник ЭДС.
andrey3761
E1 - источник ЭДС.
Правильно )
Z1,R3 И Z4 - Это резисторы
Просто я запуталась,Можно обозначать буквой R,а можно букыой Z
