Пользователей: 448
Аналоги: 230. Даташиты: 186. Инструкции: 1. Новости: 5. Опросы: 1. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Теги: 1. Форум: 8. Чат: 1.
Гостей: 445
Re: Акция по программированию микросхем
Из: тирасполь
обращайся, думаю по условиям акции (1 экземпляр )сделают
Прошить можно. Только у автора конструкции совсем плохо с фьюзами. Детали- пиши в ЛС.
Теперь программирует счастливый обладатель программатора?
программатор оказался невостребованным
Ну, значит просто народ грамотнее стал. Сам программирует. Тем более если хорошо поискать, все разжевано в нете.
Речь идет о другом призовом программаторе.
За все время обратился только 1 человек по данной акции.
Это может говорить о: а)низком уровне начинающих радиолюбителей, которые сознательно избегают конструкций с МК и ПЗУ и б)способности самим разобраться с программированием.
Из: Керчь
Доброго времени суток, тема хорошая и нужная. Я очень сомневаюсь, что начинающие радиолюбители продвинулись дальше =Поника= Проблема скорее первая, чем вторая. Я сам давно хочу собрать ESR-metr и задержка именно в программаторе. Для работы есть =Поник= пока хватало, А собрать чтото посерьёзнее всё никак руки недойдут. Теперь (прочтя тему) появился стимул, соберу девайс и обязательно обращусь!
Из: Керчь
И ещё вопрос, может кто сталкивался: Взаимозаменяемыли AT90S2313 & ATtyni2313? Смотрел даташиты, существенной разницы не заметил.
Из: тирасполь
Весьма просто заменяется АТ на Тини.
Нужно только биты конфигурации "подправить" под АТ.
Из: Керчь
спс, тоесть не полный аналог.
