Пользователей: 140
Аналоги: 28. Даташиты: 9. Новости: 5. Остальное: 1. Профиль пользователя: 79. Форум: 18.
Гостей: 138
 12 анонимных пользователей
Из: Казахстан г.Лисаковск
Уважаемые, как проверить максимальный ток вторичной обмотки трансформатора? Имеется трансформатор для лабораторного блока питания, транс содержит 3 вторичных обмотки: 1ая-24 В, 2ая-12 В, 3я-7,5В. Та обмотка, которая имеет 24 В ее и нужно проверить, т.е. какой максимальный ток может отдать в нагрузку. Можно проверить так: последовательно с обмоткой включаем амперметр и реостат, паралельно обмотке вольтметр, включаем это все дело и изменяя сопротивление реостата, смотрим за током и напряжением, как только напряжение станет изменяться, смотрим на амперметр. От сюда следует: что максимальный ток будет тот, когда изменится напряжение. Собрал это все "барахло" изменяю сопротивление напгрузки (реостата) ток дошел до 1 Ампера, а напряжение с момента изменения сопротивления изменялось в след за изменением тока. И до какой поры это все будет менятся, покамись не сгорит? И каким же максимальным током считать тогда?
Какой диаметр провода вторичек?
Ох ёёё, не хотелось бы "разкурочивать" транс, ну так видно кусочек провода, линейкой приметил меньше 1мм" сечение, но больше 0,5...
Из: Брянская область
Линейкой можно измерить диаметр, сечение высчитывается
по формуле.
С уважением VLADER
Ну ладно, будь по вашему
Есть простая правильная формула. Сечение помноженное на плотность тока. Плотность тока, в зависимости от условий эксплуатации, выбираем 2.5-4А/мм2
Отредактировано пользователем MACTEP 10.06.2011 19:17:44
Точно замерить диаметр провода линейкой можно так: Намотать 10 витков на какой нибудь предмет, замерить длину намотки, разделить на 10 и учесть лаковое покрытие...
Максимальный рабочий ток трансформатора ограничивается его максимальной температурой. Включи его под нагрузкой, и оставь на некоторое время (Несколько часов), контролируя температуру. Если не нагревается выше 50 градусов, увеличивай ток до тех пор, пока максимальная температура не подскочит до максимально приемлемой для трансформатора... (А ХЗ сколько, тут нюансов много. Необходимо учесть даже то, что трансформатор в будущем будет эксплуатироваться при повышенной температуре)
Мне б хотя бы с этого транса 2 А выжать, а на счет температуры это не беда, у меня уже по задумке внутри корпуса блока питания будет установлен кулер питающийся от отдельного маленького транса. Мдааа, фигово когда не откуда взять то что нужно или купить...
важна температура провода, а не самого трансформатора.
Если транс будет нагретый, то и обмотка будет нагреваться быстрее, соответственно, если транс будет холодным и обмотка меньше будет греться - не так ли, тут нет такого свойства как у радиаторов - охлождать?
Ну в общем "как бы понятно" что делать, будем как нибудь выкарабкиваться с этой "ситуации".
Всем спасибо!
