так обмотка же нагревает все остальное- а коэффициенты теплопроводности низкие.
Отправлено: 10.06.2011 20:16
2091
Вторичная обмотка мотается сверху,можно контролировать температуру,щупая саму обмотку,а не сердечник. Когда рука уже не терпит - это будет около 60 градусов. Есть ещё способ,посложнее - замеряется сопротивление холодной обмотки,потом горячей и подставляется в формулу,по которой считается температура. Важно,чтобы она(в сумме с температурой окружающей среды)не превысила допустимой для провода(обычно 105 градусов).
Не стоит также забывать,что трансформатор будет нагревать соседние элементы.Транзисторам и микросхемам это очень не нравится нагрев идёт также за счёт излучения - здесь вентилятор может не помочь.
Отправлено: 11.06.2011 0:42
7258
Рука "не терпит" свыше 80 градусов...
Отправлено: 11.06.2011 3:59
73 градуса- сворачиваются белки. 80 - очень много.
Отправлено: 11.06.2011 11:38
10.06.2011 13:44 Из: Казахстан г.Лисаковск
28
Взял у друга другой транс, махнулись не глядя, этот транс по более, вес примерно 1,5кг обмотки мощненькие, но вот незадача: этот транс установлен был в UPS и получается, этот транс повышающий, обмотка которая имеет 220V на выходе является вторичной и намотана поверх первичной, но ведь трансы имеют свойство обратимости, получится ли использовать этот трансформатор как понижающий? или лучше все обмотки перемотать, как раз сердечник разборный
--> Прикреплённый файл: DSC02084.JPG (479.39 KB)
Отправлено: 11.06.2011 19:46
ничего страшного- можно включать как есть.
Отправлено: 11.06.2011 19:51
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
NanofaradC "спалили" клавиатуру...
Отправлено: 11.06.2011 20:45
7258
73 градуса- сворачиваются белки. 80 - очень много. Ну не совать же руку в воду с 80 градусов... По углям ходят босыми пятками... А при прикосновении грубые части тела спокойно выдерживают 80 градусов. Выше - обжигает. И забыл добавить, в течении 5 секунд))))
Отправлено: 11.06.2011 21:04
28
ветвь дискуссии плавно перешла на: как сварить обмотку в воде не опасаясь перегрева кастрюли, кулинария не обязательно NanofaradC, Артём я! да и хай с этой клавиатурой, могу и весь комп показать, вы лучше скажите, можно значит все таки включить во вторичку 220V не опасаясь что шарахнет КЗ? ну смотрите, последний живой транс в ваших словах...)))
Отправлено: 11.06.2011 21:16
7258
Для трансформатора важно соответствие количества витков на вольт. А первой или второй намотана обмотка, практически не играет роли.
И в некоторых случаях вторичка может стать первичкой (преобразователь 12В - 220В). Ну не нравится тебе народный способ замера температуры, прикрепи к обмотке датчик температуры, термометр)))))
Отправлено: 11.06.2011 21:52
