Пользователей: 68
Аналоги: 28. Видео: 1. Даташиты: 19. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 2. Профиль пользователя: 3. Форум: 9. Чат: 1.
Гостей: 65
Re: БП из "электронного балласта"
Из: Брянская область
Вот есть схема переделки, вдруг поможет...
jpg  005.jpg (33.12 KB)
5981_4e07235d39bd6.jpg 595X300 px
Спасибо!Буду пробовать...
Кстати,рекомендуемую обычно доводку до полумоста моя схема не признаёт - когда подцепил дополнительный конденсатор,от платы пошёл дымок,откуда именно-не успел заметить,сразу выключил.К счастью,ничего не "вылетело"...
Скорее всего стал "подгорать" резистор R1 за счёт увеличения
пикового тока в момент включения, по причине увеличения
ёмкости С1.
С уважением VLADER
С1 не увеличивал,а включил между точкой "А" и "минусом" конденсатор,равный С4,чтобы получился полумост.Дымок появился далеко от R1,видимо,какой-то из резисторов,тех,что в цепях баз и эмиттеров.
Большое спасибо всем,кто откликнулся и подсказал,что делать
Для моей схемы оказалось достаточным подключить дроссель параллельно силовому трансформатору(между точками А и Б). Преобразователь работает и без нагрузки,ток холостого хода 10 мА(измерено по переменному току).При этом импульсы имеют прямоугольную форму со скруглённой(дугообразной)вершиной. Под нагрузкой 15 Вт (лампа А12-21) нагрев транзисторов в норме,с лампой 12В 6/21 Кд (обе нити включены)транзисторы греются сильно(палец терпит с большим трудом),но это уже 22Вт(с учётом потерь в трансформаторе ещё больше). Т.е. схема отдаёт полностью мощность,на которую и рассчитана,несмотря на статьи,в которых пишут,что из 20-ваттного ЭПРА можно "выжать" не больше 5 Вт.
Видимо,перегрев транзисторов без дросселя действительно объясняется изменением формы тока(именно тока,ведь ПОС - по току).
В рекомендациях по переделке ЭПРА отмечают, что необходимо
увеличение мощности резисторов в цепях эмиттеров и баз транзисторов, а так же необходима установка транзисторов на
теплоотводы.
P.S. А ёмкость конденсатора С1 не увеличивал? При малой ёмкости большие пульсации должны быть.
С уважением VLADER
Нет,не пробовал... Но пульсации заметны на осциллографе. Для питания лампочки это в принципе,не существенно,но если буду питать другую нагрузку,видимо,придётся увеличить...
Вчера "обкатывал" схему при нагрузке около 22 - 24 Вт,транзисторы нагрелись довольно сильно,минут через 10 раздался небольшой щелчок и всё отключилось. Похоже,транзисторам конец пришёл(я их прозванивал тестером),видимо тепловой пробой.Но странно - ничего не выгорело вокруг,как это обычно бывает...
проверь эмитерные резисторы
Резисторы целые. Полетели только транзисторы:у одного омметр показывает пробой,у второго-обрыв.Т.е.,получается,он выгорел,но выгорание обычно сопровождается повреждением резисторов,диодов и других деталей в эмиттерных и коллекторных цепях,а эти детали в порядке,что и вызвало недоумение.Привожу фото одного из транзисторов,на нём,как я уже и писал,маркировка "13003Х".Однако транзисторы KSE13003,MJE13003,ST13003 в других корпусах...
jpg  13003.jpg (16.90 KB)
4355_4e179084de18d.jpg 224X160 px
Да, такие на теплоотводы трудно установить. Проще применить
транзисторы в корпусе КТ-27 (ТО-126). А эти, похоже, для
поверхностного монтажа. А то, что детали остались целыми, то это, видимо, из-за обрыва одного из транзисторов, так как сквозного тока не было
С уважением VLADER
