01.07.2011 19:44 Из: Тольятти
305
Всем привет.
Собрал пульт дистанционного управления на 2.4 Ггц. По даташитам должно быть наноАмперы в бездействии МК и трансивера, а у меня 80 мкА все вместе. Как только приходит в действие пульт, 80 мкА как будто и не было. В схеме ничего такого токопотребляющего нет(например, резисторы малого сопротивления), есть только индуктивность 10 мкГн после тантала 4.7 мкФ, в качестве фильтра по питанию. Запитываю от 2 батареек ААА.Питание 3В. Теперь вопрос: Могут ли из-за индуктивности происходить такие пролемы(80 мкА вместо заявленных наноАмпер в режиме power-down)?
Отправлено: 05.07.2012 21:07
Думаю, вряд-ли дроссель может повлиять. Но чтобы быть уверенным, попробуй замкнуть перемычкой и померить ток.
Если ничего не изменится - придётся искать косяк в монтаже.
Отправлено: 06.07.2012 0:07
7259
Ну так замеряй токи... Ищи, что потребляет, хоть отсечешь часть, дальше яснее будет.
Цитата: Как только приходит в действие пульт, 80 мкА как будто и не было С этим непонятно... Ток вообще пропадает?
Отправлено: 06.07.2012 0:59
ууу...
обрати внимание на токи утечки танталовых. И вообще, по каким таким даташитам наноамперы взялись?
Отправлено: 06.07.2012 1:17
305
rfm70(4 мкА) и atmega88pa - power-down
Отправлено: 06.07.2012 8:01
305
ток утечки большим быть не может, потому что емкость 4.7 мкФ
Отправлено: 06.07.2012 8:03
305
Индуктивность здесь не причем. Прбовал ее выпаивать тоже самое. Вот схема соединенний и названия чипов
Прикреплённый файл: 111.JPG (272.75 KB)
Отправлено: 06.07.2012 9:43
1.Плату мыл ацетоном?
2. А на кой индуктивность идет на питание и проца и модуля? Она должна только на модуль. 3.Надеюсь, когда модуль в Standby, ты роняешь все ноги в "0". 4.У проца, надеюсь все ноги сконфигурированы как выходы, кроме тех что должны быть входами для схемы? Подтяжки для входов включены? 5.Про тантал- даже и не думай продолжать. Иначе тут все умрут от смеха. На 4,7 мкф не выпускается керамика?
Отправлено: 06.07.2012 10:19
305
все нормально сделал. Проблема была в самом модуле(у китайкев как всегда в даташите очень мало!!!) и во включеном BOD у меги.
А вот по поводу танатала не надо мне рассказывать!!! Во всех сотовых стоят и пультах автомобильных сигнализаций до 4.7 мкФ!!!!ИМХО!!! Нов все равно всем спасибо за участие!!!!
Отправлено: 10.07.2012 18:46
305
И ИМЕННО ТАНТАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено: 10.07.2012 19:29
1 2
