![]() ![]() Зарегистрирован:
12.04.2010 3:15 Из: baku
23
sony KV-HA21M80 сробатывает защита через 5 секуд тв звук есть помогите
Отправлено: 12.04.2010 3:38
2079
А конкретнее можно?При срабатывании защиты должен мигать определённое количество раз(в зависимости от характера неисправности)индикатор дежурного режима.
Отправлено: 12.04.2010 20:55
23
Здравствуйте вы провы я не укозал идикатор мигает 4 раз высокое есть питоние на кодре есть оба тв звук есть крен 9v упровление 5v от (конрол)отключается и сточное спосибо
Отправлено: 14.04.2010 3:55
2079
4 раза,это кадровая.Почитай похожую тему,может поможет
Отправлено: 14.04.2010 9:48
23
Здравствуйте да я поминяю если найду да я тоже бесконца вклучая пуск добивалсия растора но негде ногрева не обноружел спосибо я вас потом ищо побеспокою есть ето свой грундик спосибо
Отправлено: 15.04.2010 9:46
2079
Ищи непропаи в обвязке кадровой.
Отправлено: 15.04.2010 13:15
23
Здравствуйте я достал микро an5522 на проверку новый поставил бес пойки, связав жилками щас амплитуда на выходи прибовилос размах до 60v и все ноприжение есть, но также срабатывает защита и мигает 4 раз пытался сбросить не получается схему скачал и проверил осциллограммы vidio проссесор все сигналы есть вот пытаюсь прочесть с переводом описание схемы видима что-то не понимаю трубку проверил на старой плате есть жизнь от 50до30% помогите пожолуста спасибо.
Здравствуйте тv Sony модель KV-HA21M80 SYSTEM CONTROLLER(CXP85224A-080S) vido(TDA8844/N2) КАДОР(AN5522) но не оригинал влкучив сетевую кнопку становится на дежурной режим при пуски есть тв звук (звук телеканала ) высокое и все остолные питание есть .но нет растра через 5 секунд срабатывает защита и становится в как бы дежурный но индикатор мигает 4 раз с повтором схема есть но описание на английском дан диагностика на замены Кадровую микросхему(AN5522)хотя он работал .SYSTEM CONTROLLER(CXP85224A-080S) на 30 вывода STBY. И 36 RESET здесь не понятно (крен)5v управление RESET с CONTROLLER(CXP85224A-080S) 36 вывод что-то здесь не пойму автоболас нет заводской сборке (на панели кинескопа не собран схемы авто баланса нет заводской сборке) может что-то с помитью (прошыфка) не знаю, помогите спасибо вам
Отправлено: 17.04.2010 3:11
Отредактировано пользователем alexfloka 20.04.2010 10:02:45
2079
baxtiyar Не стоит дублировать темы.
Цитата: трубку проверил на старой плате есть жизнь от 50до30% я достал микро an5522 на проверку новый поставил бес пойки, связав жилками ![]()
Отправлено: 20.04.2010 10:51
23
Здравствуйте трупка потсевшоя, но не совсем я шасси проверял на другой трупки также срабатывает вокруг кадра и все дорожки и электролиты проверял с питанием все поратки у крен IC604 KA78R09TU поминал C618-100мик16V жашитные стоблитроны все проверил вот здесь не понятно SYSTEM CONTROLLER(CXP85224A-080S) на 30 вывода STBY. И 36 RESET я поставил (AN5522) свой обратно и спаял все питание и амплитуды соотвестуют по схеме, как и в начали. Был такое дефект год назад мигаем 4 раз но у того за те 5 секунд не было никакой девстве кнопок vol+\- поминал прошивку (память). А щас есть кнопки деистует накала кинескопа я прибовял резистор (AN5522), взял с возвратом, а как можно снят блокировку подобрать резисторы на панели кинескопа усилителей помогите пожолуста спасибо вам
Отправлено: 21.04.2010 6:09
2079
вот здесь не понятно SYSTEM CONTROLLER(CXP85224A-080S) на 30 вывода STBY. И 36 RESET Что именно тут не понятно? По цепи reset проверь,а лучше замени новым,конденсатор по 3 ноге IC002 MM1319.
Отправлено: 27.04.2010 15:45
1 2
