1 2
28.05.2011 21:35 Из: Ukraina, Chernigov
3
Здравствуйте уважаемые радиолюбители!
Речь пойдет о трехфазном преобразователе с частотной регелировкой оборотов. Есть некоторая схемка, по которой нуждаюсь в совете и коррекции компонентов. Есть ли толк в данной схеме преобразователя? Есть необходимость запустить трехфазный электродвигатель на 24В до 2Кв. О двигателе: (по сути он синхронник) трехфазная обмотка (принцип подключения либо звезда, либо треуголиник), ротор выполнен с постоянными магнитами. Прошу подсказать по замене компонентов или может есть готовая толковая схемка? Краткое описание и схема прилагается. Прикреплённый файл: РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.ZIP Размер: 278.93 KB; Просмотры: 1904
Отправлено: 28.05.2011 22:16
2079
Маркировка двигателя?А он случайно не шаговый?
Отправлено: 29.05.2011 14:04
7263
трехфазный электродвигатель на 24В до 2Кв. Там ток под 50А будет
Отправлено: 29.05.2011 14:12
11.05.2011 15:34 Из: Брянская область
139
Такое ощущение, что у Алексея не двигатель, а генератор
переменного тока. Я такие встречал на китайских бензогенераторах.
Отправлено: 29.05.2011 15:16
Отредактировано пользователем VLADER 29.05.2011 16:02:37
С уважением VLADER
3
За (Кв.) прошу простить - опечатка. Действительно 2 кВт. Это не шаговый двигатель. Внешне смахивает на автомобильный генератор. По шильдику, надписи разобрать невозможно. По рабочему току подходит около 80А.
Сейчас обдумываю целесообразность данной затеи... Ведь такими токами можна электрод "3" зажечь..
Отправлено: 30.05.2011 1:01
139
Отправлено: 30.05.2011 11:27
3
За двишок - проехали. Сама схемка, толк с нее будет, скажем на асинхронник до киловата? Будет ли работать? Или очередная теория принципиальных схем? Ато в теории работает, а на самом деле и не пикнет в нежном направлении.
Отправлено: 30.05.2011 15:01
139
Что-бы сказать, работает схема или нет, её сначала собрать
надо. Подобные схемы не имеют спроса по моему опыту. Есть такой метод, называется методом проб и ошибок, иначе опыта не наработаешь. Собирай, вопросы появятся - спрашивай...
Отправлено: 30.05.2011 15:56
С уважением VLADER
2079
Вот ещё одна схема из "Радио" для движка до 3,5кВт.
Отправлено: 30.05.2011 16:14
07.05.2009 10:20 Из: Казань
38
Ещё вариант с форума Левши - статья -
обсуждение -
Отправлено: 30.05.2011 22:44
1 2
