![]() ![]() Зарегистрирован:
7260
![]() Второй вариант - прикрепить картинку к сообщению
Отправлено: 21.03.2013 21:51
10.04.2013 2:55 Сообщений:
2
здраствуйте ребята спасибо за сайт.довольно интересно.теперь вопрос есть схемы баоластов с денистором есть без отличие в мощности?
Отправлено: 10.04.2013 3:14
2
ребята помогите транзистолры целы кондер между нитями накала цел не пробит может ли дросель
Отправлено: 10.04.2013 3:28
резисторы проверь
Отправлено: 10.04.2013 9:27
21.03.2013 0:37 Из: Минск
5
есть такие транзисторы...но дело в том,что в основном они все целые или в цепи еще есть "дырки" какие не могу найти...вот один деффект: напряжение на выходе вместо 160В 110В. На одном участке платы завышенноенное напряжение вместо 47 Вольт выдает 93В...кондер заменил,диод тоже...и все равно не кактит(
Отправлено: 21.04.2013 18:04
5
не могу загрузить фотку...лови ссылку на фотку
Отправлено: 21.04.2013 18:20
5
Вот практика кое какая есть...пять лет работаю регулировщиком,на производстве,но тут закупорка. уже начинаю руки разводить
Отправлено: 21.04.2013 18:30
11.11.2011 19:47 Из: Moscow
134
Вот практика кое какая есть...пять лет работаю регулировщиком,на производстве Хреновый регулировщик. Хороший регулировщик обязан знать азы отыскания неисправностей, а они едины для разной аппаратуры. Но если есть желание, можно положение немного поправить. Надо почитать УЧЕБНИКИ по ремонту, где даются общие принципы, МЕТОДЫ отыскания неисправностей, это часть образования, которое заменили на угадалки с постановкой галочек. Надо составить список элементов платы, особое внимание уделить микросхемам. Полуграмотные называют их "драйверы". Найти на них справочные листки (datasheet). Нарисовать реальную схему, хотя бы неполную, пока, используя для помощи datasheet. Взять взаймы ОДИН РАБОЧИЙ балласт. Включить его и измерить режимы по постоянному и переменному току, особое внимание уделяя "драйверу". Если сигнал сложной формы, от тестера толку мало, нужен осциллограф (не путать с овцелографом - это граф, который "любит" овец, зоофилист). Скорее всего микросхема генератора ("драйвер" ) питается постоянным напряжением, например, 24В. Надо подать это напряжение от отдельного источника на микросхему (это безопаснее, чем питание от 220) и проконтролировать осциллографом форму сигналов на микросхеме. По названию микросхемы наверняка в интернете можно найти схемы балластов, собранных на ней. Это хорошее подспорье т. к. ОЧЕНЬ!!! желательно нарисовать полную схему балласта. Это необходимо и затраты сил оправданы т.к. балластов много. Схема ОЧЕНЬ поможет в устранении неисправностей. Схему выложить сюда - тогда будет предмет для обсуждений, пока его нет.
Отправлено: 21.04.2013 21:55
134
Надо разобраться - балласт собран по простейшей схеме на двух транзисторах типа "ташибра" (есть мильон любительских изысканий по этой схеме), или балласт более серьезный, например, как описан здесь _http://www.tavsar.com/ballast.html там же советую скачать описание работы балласта и микросхемы управления IR21571. Даже если используется другая микросхема, принципы управления, скорее всего очень похожи.
Без осциллографа будет ремонт вслепую методом тыка. Успехов!
Отправлено: 22.04.2013 0:37
1 2
