![]() ![]() Зарегистрирован:
2681
СП!
Кстати, у TL431 (2,45 В) есть подобный ИОН TLV431 (1,24 В).
Отправлено: 16.06.2013 19:43
2681
Проверил этим пробником пять TL431 - и все исправно зажигают светодиод при ~2,45 В. А в плате не работали! Одна вообще не закрывалась! о_О
Отправлено: 16.06.2013 23:47
2079
Значит "виновата" плата.
Отправлено: 16.06.2013 23:54
2681
Нет, плата заработала с шестой по счёту TL431.
Отправлено: 17.06.2013 0:08
11.11.2011 19:47 Из: Moscow
134
![]() Уважаемый КТ361! Я слабо верю в то, что из шести новых микросхем, исправна только одна. Соберите для проверки типовую схему . Если нет 10 к, можно поставить 50. В верхнем положении движка резистора, напряжение должно быть 2,5 В, в нижнем 12 В (питание). Если при повороте ручки резистора напряжение плавно меняется в этих пределах, микросхема наверняка исправна.
Отправлено: 19.06.2013 17:21
872
КТ 361!
![]() Будете путаться в TL431 - переименуем вас в 6Д14П ![]()
Отправлено: 19.06.2013 19:25
2681
Gruffi, спасибо, соберу в выходные. Микросхемы были не новые, все выпаял с плат из помойки.
Отправлено: 19.06.2013 22:30
2681
У меня в нижнем положении все TL431 дают в районе 10,9 В. Выше не поднимается.
Отправлено: 23.06.2013 19:19
Трехлапый,не тупи. Там же делитель 1 кОм и 10 кОм
Отправлено: 23.06.2013 19:43
134
У меня в нижнем положении все TL431 дают в районе 10,9 В. Выше не поднимается. Да, верно, я писал без учета делителя 1 и 10 кОм. Кроме того, ограничение увеличения напряжения наступает раньше нижнего положения - я максимально упростил схему измерений и описание. Главное - плавно от 2,5 В и до максимума. Можно без фанатизма погреть TL431, напряжение должно быть стабильно.
Отправлено: 23.06.2013 22:16
