Пользователей: 329
Аналоги: 126. Даташиты: 68. Инструкции: 4. Новости: 42. Остальное: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 9. Теги: 3. Форум: 75.
Гостей: 327
Re: ремонт блока питания ноутбука hp
Из: Авдарма
Без схемы, осциллографа и большого опыта можно устранить только элементарные повреждения.
По тому как задан вопрос, ответить не смогут даже экстрасенсы.
Попробую помедитировать: на выходе 18 В?
Экстрасенсам хотя бы фото нужно, а здесь и его нет
блок питания должен выдавать 19 вольт, но на выходе нет ничего.мне бы только узнат ькак проверить импульсный трансформатор и все, не думаю чт офото поможет для этого . искал в гугле как их проверяют не нашел поэтому решил спросить здесь
Из: Moscow
Импульсный трансформатор - один из самых надежных узлов ИИП. Провод обычно достаточно толстый, чтобы он не мог никак сгореть. Обрыв обмоток проверить элементарно. Возможно только межвитковое замыкание (межобмоточное тоже крайне маловероятно и легко проверяется прозваниванием).
Трансформатор может быть тороидальным и Ш-образным.
Фото так трудно сделать???
Трансформатор можно проверить, собрав генератор подобный стоящему в ИИП. Но надо правильно сфазировать обмотки.
Схема нужна. Хотя бы для того, чтобы можно было говорить на одном языке, а не "проверь какие-то детали".
А фото может дать полезную информацию, особенно качественное, на котором читаются надписи на деталях.
Прежде всего проверяют активные элементы, диоды, контакты и пайки, а несколько витков трансформатора - в последнюю очередь.
Типовая неисправность - пробой силового транзистора и перегорание предохранителя, который может выглядеть, как резистор.
Из: Авдарма
межобмоточного замыкания нет. предохранитель проверил.фото сделаю вечером но не знаю как получится загрузить. с самого начала я пытался загрузить схему но так и не получилось,вчера я поставил ссылку нажав на которую сразу открывается схема.трансформатор ш образный,только под ним дорожка немного потемневшая. а так пайку проверил тоже все норм.как правильно проверит силовой транзистор?
Из: Moscow
А самому поискать лень?
Например, вот http://sesaga.ru/kak-proverit-tranzistor-multimetrom.html или вот http://radioklad.ru/kak_proverit_tranzistor.html
Но бывают случаи, когда при низких напряжениях всё нормально, при высоких - утечка или пробой.
Тогда надо собрать простенькую схему, если надо - нарисую.
Ещё надо учесть, что в мощных высоковольтных транзисторах в ряде случаев параллельно К-Э ставят диод, спасающий транзистор при обратном напряжении К-Э. Тогда переход К-Э может определяться тестером, как диод. Нличие этого диода можно узнать в datasheet.
Из: Екатеринбург
Может, электричество в сети кончилось?
Из: минск
В таких случаях вместо предохранителя нужно включать лампу накаливания.После включения устройства в сеть по характеру горения её же, судят об неисправности.Это касается,конечно,когда дорожки целые,нет явно горелых элементов.
А напряжение на выходе сетевого выпрямителя присутствует?
Может, всё банально - обрыв сетевого шнура, плохой контакт и т.д....
Из: минск
Да,такое тоже бывает.У меня в практике было.Правда один раз.Теперь,если ремонтирую что-то,в первую очередь смотрю присутствие напряжения на входе девайса.
Из: Минск
Прозвони тестером на пищалке есть ли контакт на средние ноги диодного моста от сетевого шнура.
Предохранитель сгорел 3,15ампера?
На диодном мосту есть напряжение 310 Вольт при включении в розетку? Какая микросхема стоит на раскачку полевого транзистора?
