Пользователей: 328
Аналоги: 126. Галерея: 2. Даташиты: 29. Инструкции: 6. Кроссворд: 1. Новости: 34. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 88. Расчёты: 1. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 33.
Гостей: 326
Re: Требуется помощь
Нет,живое,кота сушили...
Тоды претензии по предохранителю коту надо предъявлять.
Бывает просто сыплется от усталости или выпустили с брачком - на чуть меньший ток.
Если с новым нормально работает, значит дело было именно в предохранителе, печка в порядке.
Кот спалил, чтобы спасти свою жизнь. Это же очевидно.
Предохранитель просто был на 0,5 китайских ампер.
Из: минск
У меня в старом монике тож такое было.Прозвонил его-обрыв.Начал прозванивать диоды и т.д.Всё в норме.Заменил его-работает.Так что чёрт его знает.Китайские амперы-штучка тонкая,Петруха.
Спасибо ребятам, кто помог. В монархе нашёл этот транз, но не СМДшный, пришлось по деревенски впаивать, но зато все работает!
