![]() ![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
если ТКС отрицательная, то резистор должен сгорат! напруга сети на нем ведь не меняется...
Отправлено: 25.06.2015 10:14
2091
С чего ему сгорать, он же наверное включен последовательно с нагревателем для плавного нагрева. Но сопротивление 100 Ом... 220/100=2,2А; 2,2Ах220=484Вт.
![]() Видимо, надо вскрыть пистолет и посмотреть, что у него внутри.
Отправлено: 25.06.2015 11:27
2243
так картинку я уже выкидывал на форум...
![]() последовательно со светодиодом выпрямительный диод еще припаял(на фотке его нет) .Но это не суть важно...
Отправлено: 26.06.2015 9:18
04.01.2014 22:04 Из: 3-е измерение
50
Это что за нити такие? Почему с лампа с конденсаторным БП, включенная через диммер, может быть убита?
Отправлено: 26.06.2015 11:49
7261
Наверное разговор идет за цепочку последовательно соединенных светодиодов.
Ну и за конденсаторный выпрямитель хотелось бы поподробней...
Отправлено: 26.06.2015 18:05
2091
Светодиодная нить - это узкая длинная пластинка из стекла или металла - подложка, на которую нанесены кристаллы с обеих сторон. Всё это покрывается люминофором и получается такая тонкая палочка, которая подвешивается за концы к держателям, как спираль в обычной ЛОН. Таких палочек несколько, подвешиваются вертикально в обычном стеклянном баллоне А60 или "свеча" и конструкция напоминает лампу Эдисона. Ссылку с внешним видом такой лампы я приводил в предыдущем сообщении. Это лампа питерского производства.
На одном сайте выложили результаты вскрытия и препарации подобной (только кетайской) лампы. По поводу выпрямителя. На выходе ФИР, как известно, обрезанная синусоида с крутыми фронтами это снижает реактивное сопротивление конденсатора, вызывая броски тока,что и может убить СДЛ. Например, я провёл такой опыт: лампочку на 28В, 0,1А подключил через конденсатор 0,1 мкФ к цветомузывкальной мигалке (тринистор, управляемый сигналом сети радиовещания, включенный в сеть через мост для симметрии). Лампочка при наличии сигнала ярко вспыхивала. Если же включить цепь лампочка-конденсатор в сеть напрямую, нить лампы даже не накалится, потому что тока через ёмкость 0,1 мкФ недостаточно.
Отправлено: 26.06.2015 20:11
Полная схема регулятора где? Нужна ПОЛНАЯ схема.
Отправлено: 28.06.2015 9:28
2243
Вот что пишут по этим пистолетам:
Действительно, нагреватели имеют сильную зависимость мощности нагрева от температуры.Проверил оба своих пистолета:Высокотемпературный Glue Gun GG-3 110-240V 15W (50W) Начальная мощность – 100W Через 5сек – 60W Через 30сек – 32W Через 1мин – 27W Через 2мин – 24W Через 3мин – 22W Через 5мин – 19W Низкотемпературный Glue Gun 40W 110-220V Начальная мощность – 20W Через 5сек – 10W Через 30сек – 7,0W Через 1мин – 6,5W Через 2мин – 6,2W Через 3мин –6,0W Через 5мин –5,8W Сопротивление по постоянному току я уже писал...падает от 2,4 кОм до 0,1 кОм!!! Разгоняется корпус до 170°С -потому и клей самопроизвольно вытекает.
Отправлено: 06.08.2016 12:32
Отредактировано пользователем grom 06.08.2016 13:00:22
2091
Видимо специально так и сделано - повышенная мощность в начале для быстрого нагрева и снижение мощности потом, для экономии ЭЭ и чтобы не перегреть.
То есть, нагреватель видимо, представляет собой позистор из специальной спечённой массы.
Отправлено: 07.08.2016 3:06
2243
позистор из специальной спечённой массы. ага, сопротивление по постоянному току у него падает, а по переменному растет, так что ли?
Отправлено: 07.08.2016 12:06
