![]() ![]() Зарегистрирован:
2091
Отправитель: grom 13.02.2016 15:34:48 Да-да, без всяких "мудрствований лукавых" - взял и приклеил. Я уже привёл пример - пластмассовое гнездо разъёма к пластмассовому основанию. Попробуй отдери зубами. ![]() Всё перечисленное разумеется учитывается: для термореактивных пластиков - эпоксидка и "холодная сварка", для термопластичных - Момент и "88"; поверхности очищаются, шероховатятся шкуркой и обезжириваются. При малой площади шва клеить не всегда целесообразно. Например, приклеить ту же стойку мало шансов. Разве если она отломана "с мясом", что увеличивает площадь шва - тогда может проканать. Цитата: Отправитель: Serega2300 13.02.2016 23:32:58 Назвал выше.
Отправлено: 14.02.2016 3:31
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Serega2300, забей в поиске по форуму "трактат о склеивании"
Отправлено: 14.02.2016 10:19
11.11.2010 21:30 Из: минск
201
синтетическая вата растворяется ацетоном Или покупать в аптеке бируши.Квадратненькие такие,что и есть синтетика. при растворении желеобразная.Когда склеиваешь поверхности лучше их немного помыть ацетоном.Дихлорэтан-яд.Не зря отравляющие вещества на войне из хлора делали.Хлорпикрин,например
Отправлено: 15.02.2016 13:29
201
хотя семейство кетон(АЦЕТОН)ТОЖЕ ВРЕДНО ПАРЫ ИМЕЕТСЯ В ВИДУ
Отправлено: 15.02.2016 13:33
25.10.2011 0:01 Из: Россия
5
Дихлорэтан-яд.Не зря отравляющие вещества на войне из хлора делали.Хлорпикрин,например Еще например, хлористый натрмй (поваренная соль) тоже из хлора делается. Или хлористый кальций - который колют больным при аллергии, или хлорэтил, или хлорофом и много других лекарств содержат хлор.Если его (дихлорэтан) не пить, или специально не дышать его парами, то ничего страшного он собой не представляет. Ранее широко использовался в промышленности, как растворитель при извлечении алкалоидов из сырья в фармацевтической промышленности, и хранился на военных складах как растворитель для дегазирующих составов при использовании ОВ.
Отправлено: 15.02.2016 22:21
27.04.2014 20:37 Сообщений:
36
Много раз клеил дихлорэтаном и ноутбуки и принтеры, мониторы, переднюю панель ПК и многое другое, обычно клею чистым дихлорэтаном, без растворения в нем пластика, почти всегда клеит хорошо.
Склеиваемые поверхности крайне желательно склеивать под давлением. Предварительно перед склеиванием, на пластик капаю дихолрэтан и пальцем проверяю на сколько хорошо он растворяется.
Отправлено: 16.02.2016 1:57
201
to biver конечно,если применять вытяжку,ну и стараться не дышать парами.Токсикоманы ,вон,клей нюхают и тащаться. Момент настал-прими Гастал.Гастал достал-прими Момент
Отправлено: 16.02.2016 16:54
2079
Для полистирола, из которого делают большинство корпусов аппаратуры, на мой взгляд самый лучший клей. При склеивании, достаточно совместить детали и капнуть клей в одной точке и он растекается по всей плоскости контакта, при определённой сноровке шов практически не заметен. Сохнет быстро, соединение довольно прочное, при необходимости усиления шва, я вплавляю паяльником кусочки стальной проволоки, дополнительно скрепляя склеиваемые детали.
Отправлено: 20.02.2016 2:22
1 2
