Пользователей: 151
Аналоги: 76. Даташиты: 61. Инструкции: 1. Новости: 2. Остальное: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 9.
Гостей: 149
Re: TDA 1560 Q
У тебя микросхемы или накрылись, или в дежурном режиме... Или кондеры проверяй, мож утечка есть...
При работе на выходе должно быть половина питания. А нечего было подавать на 16 вывод напряжение без резистора. Даже в даташите непонятно, что там дальше. а если транзистор без резистора в базе, тогда ты его спалил, и теперь микросхемы вечно в дежурном режиме будут.
Re: TDA 1560 Q
...стоыт конденс. 33н и рез. на минус.
Нука уточни, где резистор? Непосредственно с ноги на минус? Ф топку его!
Re: TDA 1560 Q
Из: г. Тернополь
Извини, я постоянно на форуме но почемуто толька что увидел два последние сообщения от МАСТЕРа, почему?
Страницу постоянно обновлял.
Щас посмотрю на рез.
Re: TDA 1560 Q
Потому что ты смотрел на предыдущей странице. здесь на одну страницу идет по 10 сообщений.
Re: TDA 1560 Q
Из: г. Тернополь
Я сначала подавал через рез. 100к, а потом нашол схему как у wolf170571 посмотрел, а там 22к, тим более на +пит, вот тогда я на несколько сек. коротнул 16 на 12В.
Re: TDA 1560 Q
Из: г. Тернополь
А ищо, я експерымент. только с одной платой и подал на 16 12В, так что не всьо утеряно.
Re: TDA 1560 Q
Из: г. Тернополь
Рез.70к после разделяючего конденс. перелелено 1 и 2 выводам ИМС. В даташыте он 100к, думаю сойдет.
Re: TDA 1560 Q
Из: г. Тернополь
Я нашел ище схему, и там 16 и 17 на минус последовательно с кнопкой.
Вот ссылка на схему
http://kazus.ru/nuke/spaw/images/topics/nch109.jpg
А 17 выв. можна оставыть свободным или обезательно гдето припаять?
gif  Безымянный.gif (54.72 KB)
2364_4b33dc7621c95.gif 800X600 px
Отредактировано пользователем Wladimir 25.12.2009 0:12:38
Отредактировано пользователем Wladimir 25.12.2009 0:15:47
Отредактировано пользователем Wladimir 25.12.2009 0:26:30
Re: TDA 1560 Q
Согласно даташита, Вывод 3 - это GND, по нашему ноль, корпус. и он никак не может быть на кнопке.
А вывод 16 - mode select switch input (Выбор какого-то режима)
17 - class - B / class - H input switch (переводит усилитель в облегченный режим.) Согласно даташита, происходит переключение при перегрузках. Если закоротить на корпус, усилитель выдаст максимальную мощность, иначе - 10 Ватт
Re: TDA 1560 Q
Из: г. Тернополь
Смотри схему вот росписание назначения кнопок.
SW1-SW3 выполняют следующие функции:
SW1- включает детектор низкого сопротивления (короткого замыкания) в нагрузке;
SW2- переводит микросхему в режим работы с нулевым усилением и минимальным потреблением ("MUTE/ST-BY";
SW3- переводит микросхему в режимы работы класса В или класса Н.
Посмотри
http://kazus.ru/articles/34.html
Может я чтото не усьок.
