![]() ![]() Зарегистрирован:
2681
Какой ток будешь через светодитод пропускать, с такой яркостью он и будет светить. В пределах своих параметров. Я уже писал как рассчитать количество в своем 1 сообщ.
Отправлено: 19.06.2017 18:28
21.03.2017 7:28 Из: беларусь
39
Сделал по совету мастера, через резистор 1ом 1ватт получил самый яркий свет на подключенном только светодиоде 3ватт,замерил силу тока 0.2ампера и напряжение с преобразователя 5.4вольта.Мощность получается не в полную.Можно ли еще ярче сделать через этот преобразователь ? Источник напряжения из двух пальчиковых батареек по 1.5вольта каждая.
Отправлено: 01.07.2017 11:25
2681
можно, если прокачать через светодиод 3 Ватта. Батареек надолго не хватит.
Отправлено: 02.07.2017 2:12
39
А как прокачать посоветуйте.Поставлю четыре аккумулятора по 1.2 вольта пальчиковых.Может лучше и емкостью гдето 1500мач.Как быть?
Отправлено: 02.07.2017 10:06
2681
по ссылке описание вашего преобразователя:
Технические параметры: Максимальное входное напряжение: dc 2-24 В Максимальное выходное напряжение: dc 2-28 В Частота: 1.2 мГц Максимальный выходной ток: 2A нужно повышать ток через светодиод.
Отправлено: 02.07.2017 12:30
39
Как ток повышать? При максимальной яркости при дальнейшем вращении переменного резистора на преобразователе яркость понижается светодида.
Отправлено: 02.07.2017 21:24
2681
Ток можно повысить подняв напряжение.
Отправлено: 02.07.2017 23:07
39
Новые батарейки или аккумуляторы поставить может.При прокручивании резистора доходит до напряжение до 5.4 вольта заметил что опять снижается яркость с нагрузкой подключенной а без нагрузки напряжение повышается.
Отправлено: 04.07.2017 7:16
2681
Слишком большая нагрузка для батареек. Придётся повышать входное напряжение преобразователя, или отказаться от них.
Отправлено: 04.07.2017 11:37
39
Попробовал с четырьмя батарейками , ярче светить стал билл, пока пробовал при 6.2 вольта при токе 300ма.
Отправлено: 05.07.2017 7:31
