![]() Зарегистрирован:
07.01.2010 14:24 Сообщений:
124
Помню лет 15 назад начинал с PIC. По современным меркам динозавры!
Но если хотите поиграться с ними, берите PICkit 2 или 3.
Отправлено: 05.06.2020 14:45
2788
Отправлено: 05.06.2020 14:49
124
Да они.
На сайте микрочипа для них можно скачать утилиту. Драйверы не нужны т. к. насколько помню PICKit - HID.
Отправлено: 05.06.2020 15:39
2788
Вот составил краткую инструкцию о том, как заставить работать китайский программатор K150 в Windows 10:
1. и раcпаковываем архив в любую папку 2. Устанавливаем драйвера: запускаем приложение P3200.exe 3. Идём в Диспетчер устройств: открываем вкладку Порты (COM и LPT) 4. Выбираем PL2303HXA PHASED OUT SINCE 2012. PLEASE CONTACT YOUR SUPPLIER. и жмём обновить драйвер 5. Жмём Найти драйверы на этом компьютере 6. Жмём Выбрать драйвер из списка доступных драйверов на компьютере 7. Из списка выбираем драйвер Prolific USB-to-Serial Comm Port Версия: 3.2.0.0. [31.07.2007] 8. Жмём кнопку Далее 9. Идём снова в Диспетчер устройств: открываем вкладку Порты (COM и LPT) 10. Проверяем драйвер: должен установиться Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3) 11. Запускаем приложение checkChipVersion_v1006.exe 12. Выбираем порт COM3 и жмём кнопку Check 13. Проверяем, чтобы отобразилась надпись This is a PL-2303 XA / HXA chip и запоминаем номер COM порта (если отобразилось OPEN COM PORT FAILED, то нужно выбрать другой порт и повторить проверку заново) 14. Открываем папку DIYpack25ep 15. Запускаем приложение microbrn.exe 16. В нём жмём File - Programmer - ставим галочку на K150, если её нет 17. Спускаемся ниже, выбираем Port - вписываем номер нужного порта (у меня - 3) 18. Всё, пользуемся программатором К150 как обычно, но уже в среде Windows 10.
Отправлено: 17.11.2023 1:54
2788
Если ссылка из предыдущего сообщения перестанет, вдруг, работать, то скачивать
Отправлено: 18.11.2023 20:11
1 2
