Гость_
А какая форма сигнала (прямоугольник, синус...) должна идти с генератора на транзистор управляющий мощным светодиодом, чтобы он мигал с частотой нескольких Герц?
Отправлено: 07.02.2010 22:30
![]() ![]() Зарегистрирован:
17.11.2009 22:14 Из: Тирасполь
35
помоему- любая, частота вспышек зависит от частоты генератора
я использовал в своих схемах прямоугольник- всё стабильно работает да и прямоугольник легче всего получить, собрав генератор на 155ла3 или других инверторах
Отправлено: 08.02.2010 0:02
Гость_
А на какой микросхеме собирать? Я читал что некоторые работают нестабильно на низких частотах.
Отправлено: 08.02.2010 9:43
Гость_
Мастер, помоги
Отправлено: 08.02.2010 14:52
Огласи весь список требований к генератору: частота, скважность, форма импульсов, особые требования по гармоникам, выходной ток, характер нагрузки, напряжение питания, стабильность частоты от температуры и напряжения питания.
Отправлено: 09.02.2010 1:32
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
*Радиолюбительские схемы на ИС типа 555*
(отечественный аналог - КР1006ВИ1) Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 09.02.2010 2:07
2303
Забыл! Если только светик есть же такое!
Отправлено: 09.02.2010 2:34
Гость_
Огласи весь список требований к генератору: частота, скважность, форма импульсов, особые требования по гармоникам, выходной ток, характер нагрузки, напряжение питания, стабильность частоты от температуры и напряжения питания. Да особой точности не требуется. С генератора берётся частота несколько Герц, и через транзистор (составной) управляется нагрузкой средней мощности (около 2-х Ампер). Нагрузка - световая панель, должна мигать с частотой несколько Гц.
Отправлено: 09.02.2010 10:21
тогда два мп39, и ты счастливый обладатель симметричного мультивибратора.
Отправлено: 09.02.2010 10:53
Гость_
Да где ж я МП39 возьму в 2010 году?
Отправлено: 09.02.2010 11:28
