![]() ![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Может ещё с картинками нарисовать? можно и с картинками
Отправлено: 08.03.2010 20:08
08.08.2008 18:24 Из: Океания
163
Фигасе!
Отправлено: 08.03.2010 20:26
Сижу в универе...
Гость_
Как такого чуда можно добиться?
Отправлено: 08.03.2010 20:33
2443
Я всегда делаю так: наматываю много нитки в месте выхода провода из изолирующей ручки, пропитываю верхий слой нитки клеем "Момент" или обматываю нитку скотчем. Получается гибкая подвижная часть где провод не перетирается и не переламывается. Такой способ применяю у себя на работе при работе с концами мегомметра - служат очень долго (уже 2,5 года) при интенсивной эксплуатации (около 40 измерений в сутки)
Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 08.03.2010 20:55
18.11.2009 1:07 Из: г. Тернополь
203
Я мотаю обычной изолентой.
Отправлено: 08.03.2010 23:20
23.03.2010 0:12 Из: Nesterow
65
А я попросту покупаю разборные щупы хотя здуру можно и х... сломать, а недавно на рынке купил немецкие красивые как в фильме правда дорогие ок 5 S и внутри много тонких проводков потом фотку скину может найдете. Кстати некоторые старые china щупы разборные нужно только плоскогубцами вытащить контакт щупа и надев на новый провод несколько одну на одну термокебрик в районе возможного перелома припаять и собрать назад. Кембрик внутрений должен быть чуть короче верхнего на 3-5 мм.Получается красиво и практично и жесткость провода в месте перелома меняется от твердого до мягкого.
Отправлено: 21.04.2010 21:08
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Отправлено: 22.04.2010 8:23
65
Не а черный и красный а что у тебя два красных? так покрась один черным балончиком и будет как у меня. Или продай на рынке один щуп и купи другого цвета.
отпишы какой вариант выбрал.
Отправлено: 22.04.2010 23:25
17.11.2009 22:14 Из: Тирасполь
35
мне похоже повезло со щупами, брал тестер года4 назад. Единственная проблема была- провода отваливались от иголок. А изоляция ниразу не ломалась.Кетайцы барахло стали делать))
Отправлено: 29.04.2010 23:46
65
Может редко пользуешся
Отправлено: 30.04.2010 18:11
