Пользователей: 379
Аналоги: 170. Даташиты: 163. Инструкции: 6. Новости: 6. Остальное: 7. Партнёры: 3. Программы: 3. Производители: 4. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 14. Чат: 1.
Гостей: 376
Re: Новый супер-мини-конкурс!!!
Из: тирасполь
Заменил индикацию,поставил 4х-разрядный(был 3х),но при подключении датчика DS1821 температуру показывает на 2.5 градуса меньше. Со старым датчиком DS18В20 было все ок! Температуру правильно казал, а этот врет, причем на участке от -12 до +50 (проверял, врет везде).У кого есть какие соображения по этому поводу ?
а ты хотел с точностью 0,01 градус? )))
Он не врет , он просто немного иначе работает чем 18б20 .
Так и должно быть . Когда пишишь софтину надо это учитывать . В даташите все есть .
это готовое устройство, которое поддерживает эти типы датчиков.
http://eldigi.ru/site/house/17.php вот что я нашел интересного. Доводы в пользу моей конструкции: довольно нужная и удобная вещь. Зачастую, сидя у компа раздражает яркий свет лампочки, но без него никак. Приходится сидеть и работать в таких условиях. Данный регулятор может устранить такое неудобство:-) +на нескольких подобных регуляторах без проблем можно собрать куда более интересные вещи(учитывая то, что работает с 220).
001, 010, O11, 100, 101 вышел зайчик погулять...
Из: тирасполь
предпочитаю использовать возможности AMBILIGHT на компе,в зависимости от яркости и соотношений цвета ,соответственная подсветка моника .Удубство неоспоримо - нет необходимости ручками править яркость лампы.Что-то вроде адаптивгой подсветки, скучно не будет..........
