7259
Выделенные части крупным планом, и плату со стороны деталей в разных ракурсах, чтоб я детали мог рассмотреть, тогда я тебе точно скажу, что изменить
Отправлено: 26.01.2009 22:57
25.01.2009 17:24 Сообщений:
9
Микросхема IC2 это TL431, а цвета R35 (слева направо) оранжевый, черный, черный, красный, коричневый
Отправлено: 27.01.2009 18:28
9
Отправлено: 27.01.2009 18:59
25.01.2009 0:31 Сообщений:
73
А что мешает поставить на выходы стабилизаторы и не иметь головной боли? Например L7812, и L7824. Если играться с номиналами резюков и стабилитронов, это всё ведёт к понижению частоты, и как следствие - больший нагрев транса.
Отправлено: 27.01.2009 22:52
7259
Если играться с номиналами резюков и стабилитронов, это всё ведёт к понижению частоты, и как следствие - больший нагрев транса. Не согласен. Импульсники можно перестроить процентов на 50 в обе стороны практически без ухудшения параметров. (Изменение напряжения происходит за счет изменения скважности импульсов, а не изменения частоты) На первой странице на схемах я выделил красным цепи, которые контролируют выходное напряжение... А ставить на выходе импульсника стабилизаторы Это не по радиолюбительски)))
Отправлено: 28.01.2009 9:43
Отредактировано пользователем MACTEP 28.01.2009 18:57:24
9
Отправлено: 28.01.2009 17:04
7259
Я тебе стопроцентно укажу, что сделать, если ты дашь фото деталей (выше выделял), за трансом не видно деталей... И со стороны дорожек крупнее...
Отправлено: 28.01.2009 18:47
9
Здравствуйте!
Поставил переменный на 470 кОм и при полном сопротивлении напряжение упало до 29,5В второе до 13,8. При отсутствии резистора напряжение как выше написано. Критично второе напряжение иначе прибор греется и я думаю может выйти из строя. Не понял что делать дальше.
Отправлено: 31.01.2009 21:08
1 2
