Пользователей: 141
Аналоги: 66. Видео: 2. Даташиты: 36. Инструкции: 1. Новости: 6. Программы: 1. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 2. Форум: 20.
Гостей: 139
Re: Часы - таймер на DS1307,ATtiny2313,74hc595+4LED + Энкодер .Надо ли кому?
Из: Odessa
Индикаторов море ,вариантов тоже.Я применил 2-х диодные на сегмент красные 38 мм с ОА .Они могут быть включены без ключей через 200 0м на сегмент ,1 кОм на точку. У них падение всего 3.4в при 10 ма на сегмент .
Прошивка последняя , для 2-х цветного диода как
индикатор работы .
zip Timer_Photo.zip Размер: 625.56 KB; Просмотры: 677
С удовольствием бы применил эти часы, если бы они были правильно сконструированы и обладали необходимым функционалом.
Из: Odessa
Функционал соответсвует таймеру для духовки с часами.
Говоря о неправильном конструировании чего-либо , правильно
привести свой вариант правильного .Иначе , это лишь пустые
слова ,не знающего куда себя деть , человека .
Из: Odessa
Схема с добавлениями .Собирал по ней -- рабочая .
zip Схема_Часы_Таймер_Энкодер.zip Размер: 8.61 KB; Просмотры: 795
Из: г.Ижевск
и каким макаром схему откыть? нууу! типа просмотреть.
Из: Odessa
Скачай где угодно : Splan7.0.0.4.rus.rar
Прога для рисования схем .
Как надо делать:
1. Мне незачем в конструкции применять процессор + регистр- проще применить процессор с большим числом ног.
2. Не хочу играться с детскими часами и подбором кварца для них- проще поставить что-то из серии DS3231
3. Хочу автоматически от уровня внешней засветки управлять ШИМом яркостью индикатора.
4. Не хочу рассеивать кучу тепла на кренке- поставлю импульсный стабилизатор.
5. Раз часики для духовки- хочу смотреть температуру в ней термопарой.
6. Ну и, напоследок, - ненавязчивое сенсорное управление QTouch
Из: тирасполь
Эвил, просто гений !
Когда соберешь такие, поделишься материалом?
Гость
Гость_Гость
он с пушек по воробьям не стреляет )))
У каждого радиолюбителя есть возможность и право собрать свою или не свою конструкцию. И как он сделал - это его достижение. Если кто-то хочет большего функционала, ищет себе другую схему, просит автора доделать, или создает сам.
Мне не нравится частая критика конструкций на сайте.
Сайт создан именно для радиолюбителей, а не конструкторов с тремя высшими образованиями))))
Каждый волен выставить свою конструкцию в том виде, как он ее сделал.
Критика тоже приветствуется. Разумная критика, а не наезды!!!!!
