Пользователей: 132
Аналоги: 53. Даташиты: 60. Инструкции: 1. Новости: 6. Остальное: 3. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Форум: 5. Чат: 1.
Гостей: 129
Re: PICkit 2 или PICkit 3
8_trofi_8 пишет:
Начни лучше с самого простого типа этого
http://masteram.by/kontrollery/18-pic ... mmator-svoimi-rukami.html
Левак какой-то. PICkit 2 рулит.
левак этот называется GTP USB Lite и работает ТОЛЬКО с версией WinPic800 (v3.55b) и глючная (проверено) она даже с теми контроллерами что поддерживаются данной версией со всеми нормально не работает... есть версия GTP PLUS SUMMER полная но прошивка там платная.
