Пользователей: 152
Аналоги: 80. Даташиты: 57. Новости: 5. Остальное: 4. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Форум: 3.
Гостей: 150
Re: Блок питания
Из: Уже не Украина
Сделать блок управления транзистором не на КРЕНке, а на операционном усилителе с обр. связью.
Re: Блок питания
В схему я включил вместо КРЕН поставил LM317 и вместо КТ818 применил транзистор КТ805 и поменял плюс на минус как вы советовали и получилось на выходе напряжение от 3.8 вольт до 4.5 вольт почему так?Можно тли вводить такую замену?
Re: Блок питания
Из: Уже не Украина
Интересно, как можно судить о том чего не видишь?! Не знаю, что за микруха LM317, и можно ли ее "тупо" втыкать вместо спец. стабилизатора. У меня блок питания регулируется от 1.8в до 90% мах с выпрямителя, а это 22в, хоть никель-кадмиевые заряжай, хоть свинцовые аккумуляторы. Управляет напряжением К553УД2А.
Re: Блок питания
Из: Маньковка, Украина
ferrocen пишет:
Нужно просто "тупо" в GOOGLE набрать "LM317 datasheet". И оный выдаст, что это аналог КРЕНки. Вх. напряжение не более 40 Вольт. Выходное регулируется от 1,2 до 37 Вольт. LM337 с отрицательным входным напряжением. Вот и двуполярный блок питания со стабилизацией. Правда, на ток не более 1А.
Re: Блок питания
А какой трансфоматор использовать ?У меня маленький трансфоматор , вторичная обмотка 19 вольт, сила тока небольшая где-то 250 мА.Может надо другой трансформатор чтобы можно увеличить силу тока при помощи транзистора?
Re: Блок питания
Вот классическая схема блока питания на LM317 с дополнительным транзистором для увеличения выходного тока БП.
jpg  lm317.jpg (81.98 KB)
329_4d7898903539e.jpg 640X426 px
Re: Блок питания
eduard пишет:
Схема не выложена. Судя по описанию, эта схема не корректна (если не назвать жестче). КТ818 и КТ805 - транзисторы разной структуры. И заменять первый вторым в приведенной схеме нельзя. Тем более, изменять полярность входного напряжения. Разве что поставить КТ805-й с р-п-р транзистором. А трансформатор применить помощнее. Если применить такой, как описано выше, то смысла в усилительном транзисторе нет - открываться он не будет.
jpg  MC78XX.JPG (223.24 KB)
5432_4d78a80c82de3.jpg 1377X2022 px
Re: Блок питания
Из: Уже не Украина
eduard
Если у вас транс выдает 250мла, то зачем заморачиваться с усиливающим транзистором? LM 317 c радиатором 50см2 выдаст до 1А. Выкинте из схемы alexfloka транзистор, оставив LM317 с регулятором напряжения. Успеха!
Re: Блок питания
Я вроде мерял на выходе дает небольшой ток.И еще у меня возник вопрос а можно в эту схему с моим трансформатором поставить менее мощный транзистор например кт 315 ,404.кт602 и другие малой и средней мощности чтобы они открывались?.
Re: Блок питания
Из: Уже не Украина
Если микросхема работает правильно, то буде реагировать на изменение напряжения по управлению и передаст соответствующее изменение на базу ЛЮБОГО транзистора, усилителя тока, хоть на кт322, вопрос - соблюсти правильное подключение транзистора, соответствующий тип p-n-p, или n-p-n, зачем кт315, если у него мах. ток 150мла? В верхней схеме регулятор 10ком - многовато, соотношение у меня такое - R2=270ом, Rрег.=2.4ком.
