Пользователей: 171
Аналоги: 65. Даташиты: 74. Инструкции: 1. Новости: 8. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 3. Теги: 1. Форум: 15.
Гостей: 169
Re: фильтры частот к индикатору
А программа? Нет, ключа нету.
Немогу сюда закачать, размер 1,5Мб.
cюда не влезет на обменник кинь любой
АГА СП!
Вот нашёл пару слов о фильтре на ОУ и вырезал схемку из той статьи про создание спектра.
jpg  фильтр на ОУ.JPG (34.67 KB)
2876_4b540f22b9186.jpg 627X415 px
gif  фильтра на ОУ.GIF (32.27 KB)
2876_4b540f3209a4d.gif 1024X1058 px
А транзисторы C1815 можно здесь заменить на КТ315? Проводимость у них одинаковая.
И что там за джампера и никуда не подключённые пронумерованные выводы нарисованы? Я их обвёл красным.
gif  фильтр на ОУ 3.GIF (19.29 KB)
2876_4b5419bc9590e.gif 824X591 px
Транзисторы можно. Желательно с буквами Б, Г.
Неподключенные выводы - это питание микросхем.
Ты будешь полностью эту схему собирать?
Или только фильтры?
Если только фильтры, то транзисторы не нужны
Они используются для поочередной коммутации сигнала от каждого фильтра к одному блоку индикации.
Я как раз перевожу ту статью, может к вечеру размещу...
Хочу собрать фильтры. Вроде на ОУ они активные, вследствие чего должны нормально работать с индикаторами на UAA180, наверное...
ЗЫ: обычно выводы к питанию микросхем указывают стрелочкой и надписью типа: "к такой-то ножке таких-то микросхем", а здесь как то не по ГОСТу
Какой ГОСТ?
Это же буржуйская схема
Эта схема наверное будет наилучшим решением.
Резистором в цепи обратной связи всегда можно подстроить усиление.
В схеме индикации выкинуть транзистор и все, что с ним связано, сигнал подать на конденсатор
начал переводить ту схему... Почитай, может поможет
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=742
Она пока невидимая, но по ссылке доступна.
Отредактировано пользователем MACTEP 18.01.2010 16:22:47
Отредактировано пользователем MACTEP 18.01.2010 16:23:33
Какой ГОСТ?
Ну у них то должны быть тоже технические стандарты черчения, не рисуют же они там от балды, кто как хочет
Как будет готова вся статья - обязательно почитаю. Сейчас торопиться некуда, всё равно надо ОУ купить, у меня только ЛМ324 есть, но они ширпотребовский хлам, а там видимо нужны быстродействующие
А конденсаторы какие ставить? Голимую китайскую керамику по 50 руб. ведро или лучше плёночные?
Из старых спиц от велосипеда или зонта, вплавленных паяльником в цилиндрические куски пластмассы, получаются удобные регулировочные отвертки.
