Пользователей: 425
Аналоги: 283. Даташиты: 108. Инструкции: 1. Новости: 5. Остальное: 4. Производители: 3. Профиль пользователя: 8. Расчёты: 2. Теги: 1. Форум: 9. Чат: 1.
Гостей: 423
an , Яндекс , далее...
Re: Беспроводной звонок и реле
Вывел 2 провода параллельно микрику...
При нажатии на микрик приемник получает сигнал, при замыкании проводов друг с другом -ноль реакции! Мистика...
jpg  Screenshot_2025-03-31-08-49-15-353_com.miui.gallery-edit.jpg (68.48 KB)
135_67ea2ee643c4b.jpg 900X1178 px
Это может быть из-за индуктивности проводов. Нарушается работа схемы. Для такой высокой частоты каждый сантиметр провода - индуктивность.
