![]() ![]() Зарегистрирован:
18.11.2009 2:57 Из: Тирасполь
275
Каждый флюс идёт под свои задачи. Например нейтральным флюксплюсом паяю SMD, там где отмывка в УЗ ванночке недопустима/невозможна. Среднеактивными Коки паяю, если будет отмывка в ванночке, а так же паяю немного окисленные провода.В запущенных случаях(пайка к сильно окисленному чему-нибудь)) применяю ЛТИ-120 с последующей тщательной отмывкой. Для лужения самодельных плат, так же применяю ЛТИ-120, т.к. все лудится изумительно. Паяльную кислоту не применяю пока (не было нужды). Ещё есть флюс
![]() В последнее время применяю только флюс-гели, т.к. они удобны для пайки SMD, и всякой мелочевки, жидкие флюсы использую разве что для лужения плат.
Отправлено: 23.10.2021 9:16
Дракошка на окошке =:}~
873
Я паяю по старинке - качественная канифоль или раствор канифоли в спирте.
Но у меня очень небольшие объёмы монтажа - разработка и немного ремонт (основную часть пайки по ремонту делают монтажники). А вот на ручной пайке окисленных чип элементов конечно удобнее работать активным флюсом. Иначе количество ложных паек зашкаливакет. ![]()
Отправлено: 23.10.2021 9:39
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2244
Если канифоль -это нейтральный флюс, то к какой группе отнести канифоль с алиэкспресс и RMA-223 ??
![]() ![]() Пассивные флюсы? Если вообще их можно флюсами называть...
Отправлено: 23.10.2021 9:44
275
Неплохие профессиональные флюсы можно делать самому, правда реактивы не очень легкодоступны
Отправлено: 24.10.2021 2:50
2244
А L-лимонен то зачем? Флюс-гели для SMD и BGA делаются на основе стеариновой/олеиновой кислоты...И кстати своего флюс-геля для SMD-пайки у России нет. Один Гребенников пыжится на всю Россию и то в каждом видео жалуется, что то одна, то другая лаборатория закрылись...Импортозамещение в действии!
Отправлено: 24.10.2021 22:46
275
Хотел
Отправлено: 25.10.2021 13:31
2244
Отправлено: 31.10.2021 10:29
2244
NS-559-ASM в шприце, пробовал смывать...ну как смывать...смывке он наверное вообще не поддается...
Стирал ватной палочкой с бензином, а после со спиртом. Но остается микроскопический слой (липнет палец к текстолиту). Если не смыть после пайки, то сопротивление >200 МОм (напряжение тестовое 1,5В) между точками во флюсе, а емкость 150...400 пФ. ![]()
Отправлено: 15.11.2021 0:18
16.12.2010 22:19 Из: Уже не Украина
130
А "Паяльный жир" чем смывается?
Отправлено: 16.11.2021 12:34
2244
А "Паяльный жир" чем смывается? Умные книжки говорят, что олеиновый флюс отмывается теплой водой (50...55°C) в течение 5...10 мин. Попробуешь...отпишись о результате...
Отправлено: 16.11.2021 18:55
