![]() ![]() Зарегистрирован:
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Отправлено: 30.05.2010 14:39
Повеселил
Отправлено: 30.05.2010 23:59
11.05.2010 20:10 Из: г.Рига
19
А если серьезно, такая конструкция имеется?
Вообще-то,555 серия с диодами Шоттки существует, так может есть и представленный на рисунке транзистор. Как я понимаю, не бывает глупых вопросов, а вот ответы...вполне могут быть. Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 31.05.2010 0:45
Отредактировано пользователем strelec 31.05.2010 1:41:48
если в виде одиночного транзистора, то нет, так как такая схема применяется только для повышения быстродействия транзисторов(например, в дарлингтоновсих схемах
Отправлено: 31.05.2010 1:38
19
Спасибо за вразумительный ответ.
Отправлено: 31.05.2010 1:43
Гость
Гость_Гость
![]() слепым глухим и немым (три в одном) не буду называть имена хто есть ху тут меня за это наругали ![]() стрелец , цитирую Вас Цитата: Вообще-то,555 серия с диодами Шоттки существует я тебе так скажу нету ни одной микросхемы этой серии БЕЗ диодов Шоттки ... а если чел говорит слова "555" и "генератор" и не упоминает что речь идёт именно об этой серии микросхем то нормальные люди думают что речь идёт о следующей микросхеме риально подзабыл а это его Цитата: Как я понимаю, не бывает глупых вопросов, а вот ответы...вполне могут быть. тлетворное влияние запада , не иначе и ваще что это я сегодня рас ... метался бисером ![]() ![]()
Отправлено: 31.05.2010 2:16
19
Здравствуйте. Ну не надо так строго судить. Я на форуме человек новый и раньше не общался, а как известно, любое общение проходит период притирки, приработки, пока начнется взаимопонимание.
Попробую сформулировать вопрос, который побудил меня обратиться за помощью к аудитории. Почему я обратился на форум по таймеру NE555? Потому что впервые столкнулся с проблемой, отрабатывая конструкцию с применением указанной микросхемы, хотя проблема несколько шире. Суть проблемы в том, что было замечено, что при воздействии электромагнитного излучения на RC-генератор, собранный на NE555, его частота изменялась на 20...30% в сторону увеличения (как я указывал ранее - неподалеку включалась на передачу р-ст f=30Мгц, P=4Вт), после снятия воздействия частота возвращалась к начальному значению. Эксперимент был проведен с RC-генераторами на компараторе и операционном усилителе, эффект тот же. Разводка платы тут не причем, т.к. выполнялось несколько вариантов разводки. Что интересно, LC-генератор на той же элементной базе оказался менее подвержен ЭМП. Так как разрабатываемое устройство предполагается эксплуатировать на грузовых автомобилях, где часто пользуются радиостанциями, то вопрос стоит довольно остро. Тема, думается, узкая, не широко распространенная. Вот почему я обратился на форум, с просьбой помочь, может кто-нибуть сталкивался с такой же проблемой. Может я попал не в ту тему, подскажите куда обратиться, чтобы можно было конструктивно обсудить указанную проблему. Спасибо.
Отправлено: 31.05.2010 10:10
2303
ДА ВСЕ ОК! ЗДОРОВ ДРУГ!
Отправлено: 31.05.2010 11:43
21.06.2010 11:04 Из: Таганрог
33
Попробуй под схему сделать металлический копус как экран или чтоб проверить обмотай схему сначала бумагой, а потом фольгой
Отправлено: 21.06.2010 11:13
