Пользователей: 207
Аналоги: 80. Даташиты: 50. Новости: 5. Обзор: 1. Программы: 2. Производители: 4. Профиль пользователя: 30. Теги: 1. Форум: 34.
Гостей: 205
Re: Усилитель на TDA2822
мало или не мало - это совсем не важно. Неизвестно какая именно это зарядка, кроме того есть много тонкостей.
Из: Новоалександровск 26 регион
Если зарядка Cina, а оно, я уверен так и есть, то скорее всего на выходе зарядки присутствует пульсирущий 50Hz высокочастотный 30-60kHz ток приблизительно 5V. Для аккумулятора это не страшно. А вот усилитель такую каку не любит.
Из: Модлова
переменные резисторы должны быть на 100кОм,конденсаторы на 100мкФ должны стоять внизу,а которые щас стоят на 220 мкф-вверху..резисторы регулируют напряжение с источника..
Не, ну за тупые сообщения надо все таки банить...
redhour сказал, что так должно быть, значит он прав...
И наплевать и на производителя, и на советы бывалых радиолюбителей....
Из: Модлова
Производители иногда врут,чтобы покупались микрухи как за здрасьте!!
так что делайте выводы..как должно быть..я это из своего опыта
Из: Модлова
не нужен пульсирующий..достаточно взять трансик на ферритовом кольце,намотать самому или купить...тут уже без разницы..нужен плавный а не пульсирующий=)
Из: Украина,г.Ровеньки
Как прошла защита? Аттестовали? А за сообщения выше МАстер точно,Вас,скоро забанит.
мне кажется, или redhour несет какой-то бред?
redhour, на первый раз заблокирую форум на 3 дня...
