Пользователей: 199
Аналоги: 68. Даташиты: 96. Новости: 6. Остальное: 3. Программы: 2. Профиль пользователя: 13. Расчёты: 1. Форум: 10.
Гостей: 197
Re: Нужна помощь в ремонте платы
Посмотри там возможно есть какая то цепь обратной связи. Датчик, концевик... Возможно, там искать надо.
проблема явно в чём-то внешнем, питание на реле компрессора и вентилятора идёт с разных микросхем, а не включается ни то ни другое!
с этим всё впорядке! дисплей выдавал бы аварийную сигнализацию! всё работае нормально, нокак дело доходит до отключения и включения реле компрессора и вентиля тора молчат- нет сигналов с микросхем!
задержка должна составлять три минуты, но по их истечению тишина....и коммутируется микросхемой почему-то минус, плюс постоянно дежурит на второй ножке реле компрессора!
Отредактировано пользователем Look 23.07.2011 20:22:06
uln и должна минус коммутировать- проверь на ее входе сигнал от процессора. Это сборка транзисторных ключей
Увеличить...
ключей транзисторов вообще не видно
1-выход реле компрессора
2-выход реле вентилятора
запускаться должны одновременно, но пока не обесточишь не запустится
Отредактировано пользователем MACTEP 23.07.2011 21:35:06
Даташит на μPD78F9189/9188
Даташит на uln2003a
Отредактировано пользователем MACTEP 23.07.2011 22:48:59
Отредактировано пользователем MACTEP 23.07.2011 22:49:40
спасибо ! кое что прояснилось!))
вот вопрос: как проследить коммутируемый минус непосредственно?
каждый выход ULN соответствует входу-а он подключен к выводу процессора. Вот там и необходимо измерять логические уровни.
это понятно! Буду пробовать методом исключения уже известных!
