Пользователей: 421
Аналоги: 190. Даташиты: 135. Инструкции: 13. Новости: 26. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 5. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 2. Форум: 41. Чат: 1.
Гостей: 418
Re: вопрос по UPS
Есть такое дело. Я у себя акумы вывел наружув отдельную коробку и в разрыв провода установил мощный тумблер. На ночь обестачиваю бесперебойник и отключаю тумблером аккумуляторы. Бывало такое, что отключенный бесперебойник вдруг ни стого ни с сего включался сам по себе от аккумуляторов. Давая отдыхать им по ночам продлил им срок жизни с одного года до двух. Сколько ещё протянут не знаю. А ещё, в отдельной коробке акумы стоят нормально, а не боком как в бесперебойнике. Возможно положение тоже влияет. Бывало боком текли немного, кислота загадила дно корпуса.
Re: вопрос по UPS
"отдыхать по ночам"? Аккумуляторы у тебя ночью вкалывают аки лошади? ;-)
По даташитам (которые как под копирку одинаковы у разных фирм) при температуре 20°..25° и поддержании 13,6 В на аккуме он должен прожить 5 лет (это параметр Design life-и что он означает никто не знает). Только в даташите Energenie гарантируется, что емкость через 5 лет не упадет ниже 60% от полной.
На практике через 3 года емкость аккумуляторов падает в ноль, независимо будут они стоять в буферном режиме, или на складе с подзарядкой каждые 6 месяцев, или разряжаться-заряжаться по 5 раз на день...
Отредактировано пользователем grom 15.12.2018 23:48:25
Re: вопрос по UPS
Перерывы в зарядке я стал делать после того как заметил, что два одинаковых аккумулятора почему-то живут по разному. Если один всегда подключен к бесперебойнику, то через год сдыхает, а если его оставить иногда с отключенными клеммами, то через год ещё ни чего так. У меня дом большой, частенько происходят "чудеса" с электричеством, кто-то ремонт на этаже делает и коротнёт невзначай дрелью , то слесаря в подвале сборку без предупреждения отключат или электрики на ТП и т.д. Так что у меня два бесперебойника без дела не сидят, именно пашут как лошади!)))
Re: вопрос по UPS
Тумблер должен выдерживать ток не менее 15А !
Re: вопрос по UPS
У меня с помойки года 3 уже наверно держит минут 30-40 комп и ящик только ваттметр почернел от его работы ща вроде отходит табло но не все
https://ru.aliexpress.com/item/AC-220- ... p&ws_ab_test=searchweb0_0
Если смотреть то слева до 3 цифры вольт
http://j-p-g.net/if/2018/12/16/0703651001544967790.jpg
Re: вопрос по UPS
Волк, таких историй можно понаписать столько же, сколько выпущено аккумуляторов. Одни аккумы даже с новые не имеют даташитовской емкости, другие и через 3 года будут иметь 50% емкости.
Re: вопрос по UPS
Кругом одно говно, в них химическая реакция происходит, за 3 года деградируют в хлам!
