![]() ![]() Зарегистрирован:
7261
Ну что за торг! Сгорел, значит замени! А там видно будет. Переживаешь за резистор 360 Ом? Подбери резистор, при котором надежно открывается, берешь немного меньше номинал для надежности ...
Цитата: на моей схеме резистор между анодом симистора и 6 ноге МОС3023 (360 Ом ) не маловат ? в другой схеме встречал 390 Ом Это стандартная схема подключения с даташитов для MOC ![]()
Отправлено: 06.01.2012 16:53
Отредактировано пользователем MACTEP 06.01.2012 17:52:02
Отредактировано пользователем MACTEP 06.01.2012 17:52:37 |
12.10.2011 20:43 Из: сынжерей
72
да не торг это , а попытка докопаться до истины .ведь при работе в реальных условиях каждый сгоревший симистор - это партия сдохших яиц . а это хреново , как ни посмотри . все проехали . окончательный диагноз : вышел из строя по вине производителя . а крайний как всегда - потребитель !
Отправлено: 06.01.2012 18:33
2079
Делай сигнализацию понижения температуры, или, что ещё лучше, резервную систему.
Отправлено: 06.01.2012 18:51
72
вообще то я несколько погорячился .в данной схеме после выхода из строя симистора работа продолжается в аварийном режиме ,через реле . но чтобы спать спокойно до этого не должно дойти
Отправлено: 06.01.2012 19:29
7261
Этот способ спасет яйца от перегрева. а от недогрева? Твой тиристор замкнулся, а если в обрыве?
Отправлено: 06.01.2012 19:41
У меня все равно 1 версия активна- просто перевернул симистор. Эксперимент будет ли он работать в таком состоянии проводить не хочу. Теперь о выборе номиналов сопротивлений. Последовательно с MOC стоит резистор, ограничивающий через него ток. Максимальный ток через него по даташиту- 1 ампер. Поскольку симистор может включиться в самый неудачный момент- на пике синусоиды с амплитудой 311 вольт, то для того чтобы обеспечить ток менее 1 ампера сопротивление должно быть не менее 330 Ом, а с учетом максимального напряжения в сети все 360 Ом. С другой стороны, чем меньше сопротивление, тем при меньшем напряжении синусоиды будет обеспечен ток через управляющий электрод для открытия симистора. Поэтому величина сопротивления этого резистора во многих конструкциях колеблется от 330 до 390 Ом. Второй резистор шунтирует управляющий электрод, не давая симистору открыться от токов утечки. Его сопротивление больше зависит от параметров симистора.
Отправлено: 06.01.2012 19:52
72
а если в обрыве - спать придеться мало . прилагаю фото платы , вид деталей . на плате установлен другой симистор ,сгоревший рядышком , по тому как ножки согнуты можно понять как он лежал на плате . там же рядышком радиатор с которым он работал Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 06.01.2012 21:37
72
посмотрел импульсы управления . синхроимпульсы с коллектора VT1 такие же как на рисунке в статье. управляющие импульсы на симистор PB3(17)несколько длинее - может это причина ? прилагаю рисунок того что видно на осцилографе .
Отправлено: 06.01.2012 22:08
Ну что же, ошибок не заметил. Тогда либо КЗ, либо заводской брак.
Отправлено: 06.01.2012 22:56
управляющие импульсы просто открывают симистор. Их длительность влияет только на "защелкивание" симистора.
Отправлено: 06.01.2012 23:01
