Пользователей: 289
Аналоги: 56. Даташиты: 69. Инструкции: 2. Новости: 18. Обзор: 1. Остальное: 1. Профиль пользователя: 99. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 41.
Гостей: 287
Re: радиочастотные устройства
Из: Тольятти
Все отлоично заработало!!! Поймал меандр!!!! Возле 5кВт транса уверенно принимал его на расстоянии 3метров!!! Спасибо литературе и наконец то выпрямлемым рукам!!!)))
Народ подскажите пожалуйста какой лучше протокол использовать? Манчестер или Т, 2Т? И как с питанием быть?
манчестер.
Так и не понял что было причиной ?
Из: Тольятти
не пропай нескольких ножек, одна из них была ножкой индуктора.
Да еще момент почему то после нажатия кнопки я вижу упорядоченный свой сигнал, но только не заданной мною длины 1-3 мС,а мкС, после прекращения передачи на приемнике снова беспорядочные помехи. Что можете по этом поводу сказать?
Из: Тольятти
перед посылкой адреса и данных отправляю преамбулу 16 бит манчестерским кодом, потом адрес и данные Т, 2Т кодом
кодировка сойдет. а помехи тут всегда. такова специфика.
Из: Тольятти
Просто в связи с этим хочу сказать, что как мне видеть что я точно передаю и принимаю, если такой бардак???И какая рекомендуемая длительность в связи с этим?Потому что если помехи будут губить заданные мною длительности, то будут потери битов большие!!!
Подскажите как со всем этим быть, плиз???
И еще момент как сигнал по нормальному видеть и работать с ним??? Осциллограф мой не подойдет(не компьютерный)!!
Если только через микрофон, то как обезопасить звуковую плату, потому что я слышал что у многих она из-за этого горела!!!
Из: Тольятти
говорят, что у манчестера проблемы с помехоустойчивостью. а мне она очень важна!!!
те кто так говорят, вообще ничего не понимают в теории передачи сигналов.
Помехоустойчивоть обеспечивается на других уровнях.
А насчет проблем с передачей- смотри дальше схему.
Из: Тольятти
уже нашел. Индуктивность была 22 нГн 5% с добротностью 40, а должна быть 22 нГн 2% с добротностью больше 45!!!
eveldesign помогите, пожалуйста с манчестер декодером. Энкодер то проще сделать!!! Мне бы алгоритм и пример написания кода, только не атмеловский попроще что-нибудь.
Заранее спасибо!!!
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc9164.pdf
описание кодирования/декодирования манчестера.
А с индуктивностями всегда засада. Никто не везет мелкие. Сильно специфично.
