7 анонимных пользователей
![]() Зарегистрирован:
2785
Заскрипел подшипник в воздушном очистителе фирмы POLARIS. Кроме как почистить и смазать, оказалось, что аппарат не справлялся со своей задачей, а лишь имитировал очистку. Причина - полное отсутствие уплотнений. Воздух проникал из всех неплотностей корпуса, минуя механические фильтры, покрывал внутреннюю конструкцию слоями пыли и выбрасывался наружу без очистки. Немного пенопласта решили проблему неплотностей и очиститель воздуха превратился в настоящий пылесос.
Прикреплённый файл: Очиститель воздуха.jpg (55.28 KB)![]() фильтр Polaris.GIF (45.22 KB)![]()
Отправлено: 26.05 23:26
2785
После многочисленных попыток создать что-то полезное во FreeCad, наконец-то они увенчались успехом. На выходе получается файл, который принимает 3D-принтер для печати. Очень трудно было перестроить мышление с 3D-Builder из приложения на Windows 10, но оно того стоило, так как для меня главная фишка в том, что во FreeCad всегда можно добраться до любого узла и отредактировать, а в 3D-Builder перед печатью фигуру, желательно, сделать монолитной и делать копию файла фигуры до объединения в одно целое, иначе как потом редактировать. В то время как фигуру из FreeCad принтер распознаёт как монолит. Ну и конечно же во Freecad есть экономия времени на создание всяких там фасок и закруглений краёв, что в 3D-Builder делать по дольше.
Прикреплённый файл: Модель во FreeCad.jpg (57.71 KB)![]()
Отправлено: 20.06 22:54
11.12.2010 21:59 Из: Кишинёв
66
Делал универсальный прибор на STM32, там частотомер, генераторы, ВЧ вольтметр, измеритель индуктивности, анализатор АЧХ, и возможно осциллограф добавлю, проблема в том что частотомер и генераторы показывали серьёзные расхождения в частоте а ничего промышленного и прецизионного у меня нет, встал вопрос - где взять эталон частоты? давно знал что в модулях GPS есть сигнал PPS синхронизированный несущей частотой сигнала GPS которая в свою очередь синхронизирован атомными часами на самом спутнике, читал что на этой основе делают эталонные генераторы, но схемы которую хотелось-бы повторить на нашлось. Заказал самый простой и распространённый модуль NEO-6M, там есть стабильный секундный сигнал PPS, использовал его как период для частотомера. В качестве частотомера использовал LGT8F328P, она стабильно меряет до 24 МГц в отличии от обычной Ардуины которая меряет только до 6.5 МГц, ну и добавил источник секундных импульсов на К176ИЕ12, что-бы частотомер мог работать и без сигнала GPS. Получился прецизионный частотомер, и несмотря на то что пугали сильным джитnером импульсов PPS, на частоте 20МГц уверенно держит точность в 1Гц, гулянья показаний нет.
Прикреплённый файл: IMG_20.jpg (158.66 KB)![]() IMG_202dsfg.jpg (110.75 KB)![]() GPS1_1.JPG (84.00 KB)![]()
Отправлено: 21.07 22:50
