Пользователей: 318
Аналоги: 113. Видео: 1. Даташиты: 69. Инструкции: 2. Новости: 45. Остальное: 11. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 25. Расчёты: 1. Форум: 47.
Гостей: 316
Re: Газовая горелка
Из: Джизак Узбекистан
Есть котлы с дросселями. Они регулируют теплотворность котлов. Есть у нас и такие, с "Magnitron", регулятором угла открытия заслонки. Но в основном, старые: при достижении нужной температуры - котел гасится, падает температура - снова зажигается (контролёр - Honeywell, с электродным датчиком наличия пламени).
Re: Газовая горелка
А новые системы сейчас на МК? Что будет в случае зависания?
Re: Газовая горелка
Да и старые на МК, но новые навороченные и ремонту не подлежат, только замене.
ВВ
Re: Газовая горелка
Из: Екатеринбург
для пропана и т.п. только в случае, если кислород в баллон попадёт, как в шланг попадает О2 и рвёт, видел, а ацетилен и сам по себе может сдетонировать.
Re: Газовая горелка
Из: минск
И называется это обратный удар.Тоже видел.Пьяный сварщик резал сталь .Рвануло шланги возле резака.Итог:разорвало спецодежду в хлам+синий живот.Хорошо,что был в телогрейке.....
