Пользователей: 179
Аналоги: 48. Даташиты: 34. Инструкции: 17. Новости: 18. Остальное: 3. Партнёры: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 13. Расчёты: 3. Форум: 40.
Гостей: 177
Re: Нагреватель с ограничением тока
eduard пишет:
Да у меня на LM3914 уже спаяна по другой схеме
Это я понял.
Не понял только, она работает так как надо?
Прекрасно.
Отдельно от регулятора мощности у меня индикатор на плате спаян в железе по схеме ниже и работает при подаче на вывод 5 от 0 до 3 вольт,выше микросхема не переключается.
Так Вы советуете переделать плату по Вашей схеме ?
Надо чтобы переключался индикатор от 0до 10 вольт.
Может можно мою плату доработать както ?
jpg  LM3914 и индикатор.jpg (52.46 KB)
2200_54b6b25aabf15.jpg 804X596 px
Доработка:
1. Освободите ножки 6, 7, 8 от ваших соединений. (не забудьте убрать перемычку между ножками 6,7)
2. 8 ножку на корпус напрямую.
3. 7 ножку на корпус через резистор 1к.
4. на 6 ножке надо потенциал 10 В.
Если питаете микросхему стабилизированным напряжением, то ставьте два резистора:
 от +12В к ножке номиналом 360 Ом, от ножки к корпусу номиналом 2к.
Если 12В нестабилизированны, то ставьте от ножки 8 к корпусу стабилитрон на 10В, а от ножки к +12В резистор 360 Ом.
Проверка:
Даёте на вход 5 напряжение от 0 до 10 В. На 1В на входе загорится светодиод, припаянный к ножке1, при 2В - светодиод ножки18, при3В - светодиод ножки 17 и так далее
Чтото не совсем хорошо получается.
Из: Слобода Туринская
Поприветствую дорогие форумчане. схема "классика" действительно популярна. У меня с паяльником на 40 ватт работает ета схема уже давно. Симистор стоит КУ208Г.
Да и у меня схема классика давно работает,но без индикации.
