Пользователей: 123
Аналоги: 76. Даташиты: 33. Инструкции: 1. Новости: 2. Остальное: 3. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Форум: 5.
Гостей: 121
Re: Блок питания
А с этим трансформатором изменив схему можно получить регулируемое напряжение от1.2 до 24 вольт и силой тока больше чем 250 мА и выше конечно изменив схему
Re: Блок питания
eduard пишет:
У меня мощность трансформатора я посчитал приблизительно около 3 вт.А какая приблизительно минимальная мощность трансформатора должна быть чтобы ток на выходе блока питания давал ток в 2 и более ампер?1ампер он тоже не выдает .У меня LM317T.
Максимальный ток определяется тепловым режимом, по-моему допустимо 60 градусов при длительной эксплуатации, а тепловой режим зависит от плотности тока и диаметра провода вторичной обмотки, I=2.37*d*d, [d]=мм. Этот ток лимитируется плотностью тока через медь 3А/мм^2
В тоже время ток козы ограничивается сопротивлением вторичной обмотки, которое квадратично падает от роста диаметра.
Следовательно ток козы квадратично растет с увеличением диаметра провода.
Re: Блок питания
Можно ли ш-образного трансформатора на 220вольт с сечением 10мм на 14мм и окном 20мм получить с вторичной обмотки 24 вольта 1 ампер и как это сделать?
Re: Блок питания
Скачай калькулятор http://radio-hobby.org/modules/tdmdow ... nglefile.php?cid=5&lid=55 и посчитай
Re: Блок питания
http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/02/
можно ли этот бп доработать?
1.Добавить рег тока
2.сделать защиту(с регул. током защиты)
и как всё это сделать?
и ещё читал что она неоднократно повторялась,может у кого то есть печатка?
Re: Блок питания
Вот схема БП с регулировкой напряжения и тока на дискретных элементах.
gif  0-40v_0-2a.GIF (211.70 KB)
329_4d8c6519a7205.gif 1113X502 px
Re: Блок питания
А не подскажите схемку простого бестрансформаторного блока питания с выходом до 20 вольт и выше и с током хотя бы до 1 ампера ,лучше с регулировкой7
Re: Блок питания
нет. забудь эти слова- бестрансформаторный блок питания
