Пользователей: 272
Аналоги: 84. Даташиты: 67. Инструкции: 4. Магазин: 1. Новости: 33. Обзор: 1. Остальное: 19. Программы: 1. Профиль пользователя: 17. Расчёты: 2. Форум: 43.
Гостей: 270
Re: Не работает ограничение тока при КЗ
При срабатывании защиты отрицательное напряжение не просаживается?
падает, минимальный ток который выставляется при нагрузке 15ватт равен 310ма, при этом напряжение на выводе 6 +0.2в. при вращении R3 в сторону повышения тока , напряжение растер и при переходе порога защить становится примерно -6.6в. при длительном режиме работы на ограничении минимального тока сильно греются транзистир и стабилизатор, хотя стабилизатор недолжон вообще греться.
Ну вот вам и вся причина. Добейтесь того, чтобы отрицательное напряжение не просаживалось...
греться.
При малых токах транзистор не работает, работает только стабилизатор.
wiking : при длительном режиме работы на ограничении минимального тока сильно греются транзистир и стабилизатор, хотя стабилизатор недолжон вообще греться.
142ЕН12 должна греться, на ней при токе в 50 ма и кз в нагрузке рассеивается около 1,5 вт.
Вот нагрев транзистора непонятен.
Если есть осцилограф, посмотрите, не возбуждается ли блок питания в режиме ограничения тока.
Относительно просадки "-" питания 553 схемы:
Посмотрите напряжение на 3 обмотке под током 20мА
Должно быть не менее 10 вольт переменного напряжения.
Если так, то проверьте номинал R1 и С4.
на обмотке было около 7 вольт, чот я перемутал местами, вторая должна питать индикатор)
домотал до 10.5, теперь минус на микросхему не меняется. почемуто изменился диапазон регулировки тока, делаю как писали выше, ставлю 15в, подключаю нагрузку 1а и выставляю регулятором 0.5а. Так вот теперь эти 0.5а очень трудно поймать там в самом конце чтото меняется потом резко скачет на 1а и светодиод гаснет.
осцилографа нету, так что проверить некак(
