![]() ![]() Зарегистрирован:
283
схема отличается незначительно ,в лучшую сторону.На схеме самого контроллера отличия только в выводе детектора нулевого перехода. А прогер -- действительно имеется ввиду програматор.
Отправлено: 12.03.2010 15:20
22.02.2010 20:45 Из: Черкаси
17
колись літом знаходив сайтик по мікроконтролерах де детальн0 рожовувалось що це за звєрь і як з ним боротись.Нажаль тепер не можу його знайти. Кхм,щось я не п0 темі п0гнав). А не могли б ви викласти для початку якусь доступну для простого смертного інформацію про контролери,ну так би мовити ази. Ато тримаючи в руках якусь мікросхему я ще більш менш розумію як вона працює,значеня їх виводів а от контролер. . .
Отправлено: 13.03.2010 1:20
все можна відремонтувати
19.09.2009 0:55 Из: Тирасполь
120
Отправлено: 13.03.2010 11:50
24.05.2010 0:20 Из: Волгоград
4
Подскажите, пожалуйста!
Программирую pic16f876a для ацп с помощью ic-prog. Программа делает вид, что программирует (потому что при чтении программа ничего не обнаруживает), а при проверке выдает ошибку по адресу 0000h. Вопрос: что за адрес и что делать? Заранее спасибо!)
Отправлено: 24.05.2010 0:45
120
Если программатор исправен и ты уже программировал им и этой прогой PICi, то я думаю что это может быть из-за того, что там в последней ячейке записывается константа, определённое число. Его надо было прочитать сперва с нового PICа , ищи теперь материалы по её восстановлению. Или же если первый раз, то настрой прогу как рекомендуют, и проверь исправность программатора.
Отправлено: 24.05.2010 1:01
4
Этим программатором программирую первый раз, программу уже настраивал как надо. Программатор собран правильно.
Мне кто-то сказал, что возможно был статический пробой мирухи. В данном случае это может являться причиной? Какие еще есть выходы из ситуации?
Отправлено: 24.05.2010 1:24
поменять программатор, проверить пошагово все сигналы управления программатором и соответствия на панельках.
Отправлено: 24.05.2010 1:31
4
Спасибо!)
Отправлено: 24.05.2010 1:32
Гость
Гость_Гость
Подскажите, пожалуйста! Программирую pic16f876a для ацп с помощью ic-prog. Программа делает вид, что программирует (потому что при чтении программа ничего не обнаруживает), а при проверке выдает ошибку по адресу 0000h. Вопрос: что за адрес и что делать? Заранее спасибо!) значит в битах конфига при записи стояла галочка напротив CP , CPD если ты сам не ставил , она проставилась автоматом из кода программы которую ты заливал в пик это значит что прошивка защищена от считывания автором поэтому программная оболочка и ругается при попытке считать и сравнить после записи
Отправлено: 24.05.2010 8:49
Отредактировано пользователем Geniuzz 24.05.2010 9:05:49
4
Geniuzz, спасибо!) Все запрограммировалось!)
Отправлено: 26.05.2010 14:03
