![]() ![]() Зарегистрирован:
чтобы отдавать такое народу, нужно еще грамотно уметь писать на сях.
Отправлено: 11.02.2012 19:31
01.07.2011 19:44 Из: Тольятти
305
Ну я поэтому и консультируюсь с Вами!!!Тем более у Вас более богаче опыт в программировании!!!!))))
Отправлено: 11.02.2012 19:34
поэтому пока оставьте код при себе
Отправлено: 11.02.2012 19:54
305
Так Вы посмотрите? Поправите или норм? В чем дело?
Отправлено: 11.02.2012 20:18
305
Я же еще у Вас спрашивал по поводу в общем применении его при 1 МГц и вообще его оптимальности?!
Отправлено: 11.02.2012 20:23
если код работает, то это лишнее.
А что касается 1 Мгц, то частота должна быть такой, чтобы контроллер успевал все обработать. Если не успеет, то понижайте скорость передачи.
Отправлено: 11.02.2012 20:55
305
Ладно если что будит не так, то Напишу!!!
Отправлено: 11.02.2012 21:02
305
evildesign.
Ситуация следующая: Заново собрал модули:блок управления и брелок. Уже со всеми как положено элементами. Изменил только толщину дорожек. Получилось так, что брелок работает, а блок управления нет!!! На нем не заводился кварц, отсутствовало напряжение на 4,5 и 6 ножек и поэтому на выходе сигнала с чипа был только один высокий уровень. Напряжение питания брелка - 3.3В, а блока управления - 5.05В. Все менял и кварц и элементы и чипы. Все равно в блоке управления не работало, а в брелке работало. Решил поменять их местами. Рабочий с брелка перестал работать на плате блока управления, и не рабочий как им был, так и остался. Так все чипы перестали работать. Заказываю еще!!! Прилагаю фотографии монтажа блока управления и брелка. Посмотрите, пожалуйста, монтаж платы! По-моему проблема там!!! Выпаивал чип при помощи вольфрамовой нити(продевал ее под ноги чипа, нагревал и дергал ее снимая с ножек олово), поскольку феном нельзя пользоваться и нет инфракрасной печи!!! Первоначальный вариант был с тонкими дорожками 0.30-0.40, а новый везде 0.40-0.55!!! Файлы блока управления(картинки): Прикреплённый файл: ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 24.02.2012 15:23
305
Файлы брелка:
Отправлено: 24.02.2012 15:25
305
Ну так что?
Отправлено: 24.02.2012 20:37
