![]() ![]() Зарегистрирован:
1595
что то я не понял что поверх сварочного транса???? или отдельно дроссель ???
Отправлено: 24.02.2012 15:55
15.08.2009 11:49 Из: Тирасполь
524
Этой обмоткой (красной) регулируется коэффициент трансформации!!!
attachment:/1/mag.htm
Отправлено: 24.02.2012 17:06
1595
Что то я таких сварочных не видал (с регелировочной обмоткой понаруже) где можно почитать за зту обмотку ????В тех ссылках что ты предоставил за эту обмотку ни гу-гу и какое нпряжение подают на нее или просто так --смотрят
Отправлено: 24.02.2012 18:01
2091
На торе проблематично сделать мягкую характеристику. Доводилось ремонтировать заводской сварочник "Линкор". Там трансформатор на торе, в первичке Ш-образный дроссель.
Если после транса выпрямитель, можно добавить дополнительную обмотку с выпрямителем на ток около 10А, фомирующую напряжение Х.Х. Силовая обмотка рассчитывается на напряжение горящей дуги. На рисунке жирными линиями показана силовая цепь, тонкими - вспомогательная цепь вольтодобавки. Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 24.02.2012 20:17
1595
это для посстоянки я понял . а для переменнки что делать с вашей катушкой .Как ее расположить на двухстержневом трансе и как подключать и все таки где почитать про это.
Отправлено: 24.02.2012 20:38
2091
МАСТЕР нарисовал, как расположить - поверх всех обмоток. Включать последовательно в первичку или вторичку, как обычный дроссель.
Отправлено: 24.02.2012 20:48
1595
что то не то. Ну намотал допустим неизвестное кол-во витков наверное накого же провода как первичка (а сколько точно) и потом как это всё регулируется .Наверно надо какое то напр. подавать на нее
Отправлено: 24.02.2012 21:23
2091
Я понял так:
эта обмотка вместе с сердечником трансформатора образует дроссель. Обычно такой дроссель выполняется отдельно, включается последовательно с первичкой, чтобы получить падающую характеристику. А здесь этот дроссель намотан на одном сердечнике с трансом (для уменьшения габаритов, массы и экономии железа). Наматывают его поверх всех обмоток для того, чтобы не было магнитной связи с обмотками транса. Число витков можно подобрать экспериментально до получения нужной характеристики. Если включать посл-но с первичкой, будет много витков тонкого провода( как в первичке); если во вторичку - то мало витков, но провод толстый.
Отправлено: 24.02.2012 21:43
Отредактировано пользователем filin 24.02.2012 22:06:50
